Старый 28.12.2016, 20:24   #11
dfired
dfired is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Плавают обороты ХХ при накате и троит на холодную
Воздух гдето подсасывает, я думаю..
На нормальную диагностику.
dfired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 11:29   #12
KUvalDA
KUvalDA is an unknown quantity at this point
Вопрос так и не решил. Чек сбрасывают - он опять загорается с ошибкой "переобеднение смеси". Кроме этого, оопределяются пропуски во втором и третьем цилиндре. По прогретому двигателюничего не заметно, кроме горящего чека и плавающих холостых оборотах при движении накатом. Подсоса внешне не видно ((
KUvalDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 12:58   #13
Den-sl
Сообщение от KUvalDA Посмотреть сообщение
Что и дымогенератор использовали? Тестером утечек проверяли цилиндры? Сколько процент?
Старый 03.01.2017, 07:31   #14
dfired
Тестер утечек
прошлый век ))))
очень долго.
Старый 04.01.2017, 16:20   #15
KUvalDA
Ни тем, ни другим не проверял, т.к. кроме ошибки P0171 имеют место пропуски зажигания во 2м и 3м цилиндрах. Разве это может быть связано с утечками?
Планирую форсунки поменять местами, чтобы исключить их неисправность.
Добавлено через 41 минуту
Еще непонятная закономерность - только при движении накатом авто поднимает обороты ХХ до 1200-1500 об. В этом диапазоне стрелка гуляет до полной остановки авто! Может быть проблема с вакуумом?
Последний раз редактировалось KUvalDA; 04.01.2017 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2017, 14:34   #16
KUvalDA
сем спасибо! Обнаружили течь масла из заднего сальника коленвала. Поменяем - отпишусь!
Старый 07.01.2017, 15:46   #17
dfired
Так оттуда воздух и подсасывало. Известная болезнь тси
Старый 10.01.2017, 07:34   #18
Kairat
Kairat is an unknown quantity at this point
Автор, у меня такая же беда была, я поменял свечи на NGK за 3500 рублями, и прочистил дроссельную заслонку (она вся была в нагаре) проблема ушла сразу же, и ехать стала бодрее. А раньше когда заводишь машину, обороты плавали... при переключении передач обороты падали. на холостую скакали в районе 700 - 900. Сейчас стабильно стоит на одном месте.
Kairat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 06:13   #19
KUvalDA
Сообщение от dfired Посмотреть сообщение
Интересно, почему сальник выдавило? Какие могут быть причины?
Старый 11.01.2017, 06:17   #20
Два варианта развития событий:
1. От старости отслоилась резинка - в районе 100000 км пробега это как правило и происходит (со слов мастеров).
2. Нарушена вентиляция картерных газов -> избыточное давление -> текущие сальники.
Последний раз редактировалось alanser; 11.01.2017 в 06:29.
плавают
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
