Старый 05.01.2011, 20:51   #11
По умолчанию Re: В продолжение темы: Superb 1.9 tdi vs Audi q5 3.0 tdi
Сообщение от ballid Посмотреть сообщение
сделал сразу кап ремонт
кольца? или по крупному?
перед ремонтом расход масла какой был?
Старый 05.01.2011, 20:55   #12
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
Сообщение от dimon-puh Посмотреть сообщение
Если делать все грамотно, а потом не ездить только на красной зоне, может отъездить дай боже сколько, но это с учетом квалифицированных спецов, а не гаражных тюнингистов.
ну дунуть на трубу побольше и гаражный сможет мастер...ваговские двигатели выдержут) главное не перегреть)
Добавлено через 4 минуты
расхода не было практически....был перегрет двигатель, со всеми вытекающими....замена головы в сборе, поршневой группы в сборе...ну и по мелочам)
Последний раз редактировалось ballid; 05.01.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2011, 21:01   #13
голову повело что ли?
в принципе если ездить вполгаза и иногда зажигать, то двиг и не должен сдохнуть
Старый 05.01.2011, 22:30   #14
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
голову не повело...но вот трещины были...да этого достаточно для дизеля...делать его - мертвому припарки. Да дело все в том, что достался он мне уже засаженый(
Старый 05.01.2011, 22:37   #15
это похоже родовое проклятье, автобильд пасю когда тестил после разборки тоже самое нашел, но фолькс клялся, что это на скорость не влияет
Старый 05.01.2011, 22:39   #16
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
на какую скорость??
Старый 06.01.2011, 22:32   #17
Доктор Н
оборотень в халате.
канэшно не проездит)
С чего такие утверждения????? Они основаны на собственном опыте????
Лично на своем опыте могу сказать следующее.... Была у меня машина с двигателем 2.8Т и 6-АКПП и развивала она аж 230 сил по паспорту..... Мне показалось, что этого явно мало и я начал молотить всю литературу по этому движку, этой коробке итд.... После бессонных ночей было принято решение для смены топливной карты, разгрузки выпуска.... На второй этап оставил впуск.... После первого этапа замер показал 305 лошадей вместо 230! и 430 Ньютон... Этим я ограничился, но абсолютно твердо понял, что на живучесть это не повлияет....
Смотрим далее.... Всем известная инсигния получила этот же двигатель( без изменений в конструкции), но уже с мощностью в 325 лошадей! заявленный ресурс порядка 325 000 км...
Что касается разницы в моменте и мощности... Я на Киевском шоссе ночью вставал с эво-8 и СТИ на километровую дистанцию. Со старта они от меня оба уезжали как порше от оки за счет полного привода и старта с максимального буста.... Догонял я их метров через 700, но вот с этой дистанции уже оба они оставались сзади.....
у них по 280 стоковых лошадей!!!!
Видео у меня не сохранилось, но для примера другое привожу...
Здесь выступаю против ВАЗ-200 лошадей и во втором заезде против октавии РС - 260 лошадей ( чип)
Можно, кстати, видеть как передний привод беспомощно шлифует на старте даже с автоматом, но припущенный с холостых практически оборотов 430 Ньютонами....
http://www.youtube.com/watch?v=tS88a...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=0218A...eature=related
Последний раз редактировалось Доктор Н; 06.01.2011 в 22:47.
Старый 07.01.2011, 19:59   #18
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
Сообщение от Доктор Н Посмотреть сообщение
судя по моему кап.ремонту, то и на своем)))
а ресурс по-любому упадет...элементарно решили мы надуть турбиной лишних 60-100 лошадей...в результате получаем нагрузку НЕ ПРЕДУСМОТРЕННУЮ заводом на все узлы: двигатель, трансмиссия, охлаждение, тормоза, выхлоп, подача топлива,....при том поршневая под первым ударом...
Старый 07.01.2011, 20:43   #19
Доктор Н
оборотень в халате.
ballid, ))))))) это в случае, если производитель заложил ресурс под конкретную мощность, чего не случается в реальной жизни, кроме ВАЗа....
Если Вам досталась машина под капремонт, это не значит, что имело место убийства мотора его форсировкой..... Пробег мжно скрутить в 2 раза, можно масла не доливать и отжигать при этом, особенно, если знаешь, что скоро продаешь машину...... А можно просто ее в хвост и в гриву пускать и это гораздо быстрее машину убьёт, увы.......
Старый 07.01.2011, 22:05   #20
ballid
ТРАВОВЕД
Аватар для ballid
не спорю, но шансов стало больше)) к примеру нп одинаковые блоки вешают разные трубы с завода...так поршневая в данном случае у них тоже разная
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
