Старый 28.09.2016, 23:01   #11
StP-Tehno
Аватар для StP-Tehno
StP-Tehno is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: [Москва] StP-Tehno - Сертифицированный центр шумоизоляции
StP-Tehno, я про гул, который передается от элементов подвески на моторный щит. остальное вторично и довольно просто решается.
Так непонятно. Вам именно мешает гул который спереди? Конкретно с моторного щита который идет?
StP-Tehno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2016, 00:02   #12
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от StP-Tehno Посмотреть сообщение
гул от резины. если смотреть на конструкцию то получается что с подвески низкочастотные колебания передаются на кузов...
Старый 29.09.2016, 00:09   #13
StP-Tehno
Это понятно, что передаются на кузов. Локализовать получается?
Вообще обработка пола и моторного щита в данном варианте, это то, что доступно. Но для вас данная процедура будет дороговата. Т.к. это влечет за собой снятие не только торпеды, но и печки и кондея и проводки и т.д.
Тогда получится полностью покрыть всю эффективную площадь. Так же можно еще и днище покрыть слоем шумопоглощающей мастики NoiseLIQUIDator. Тогда будет еще тише.
Старый 29.09.2016, 00:18   #14
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
это я у вас хотел спросить
сравнимо с ездой по гладкому асфальту?
Старый 29.09.2016, 00:30   #15
StP-Tehno
Сравнимо с ездой по гладкому асфальту, добиться в любом случае не возможно. Увы, конструкция подвески на супербе - не самая лучшая.
Скорее всего, у вас просто фигачит переотраженка по всему салону. Т.к. салон довольно маленький, то отраженка очень сильная.
Выход видится один. Катать полностью салон Бомбой и набивать его шумопоглотителями.
ИМХО. В варианте представленном на ролике - снижение низкочастотного гула на шероховатом асфальте в диапазоне от 20 до 63 Гц при скорости 60 км/ч - в среднем 5дБ. При скорости 80 км/ч - 3.5 дБ. При скорости 120 км/ч - в среднем 3.5 дБ
Данные приведены из результатов замеров в широкой полосе частот на автомобиле Skoda Superb Mk2.
Старый 29.09.2016, 00:49   #16
Снижение замеренной интенсивности звука на 3,5 децибела (или округленно в 2 раза) означает уменьшение воспринимаемой громкости примерно на 25-30%.
С учетом того, что ШИ снижает собственную частоту металлических мембран (кузовных панелей) и этим смещает спектр шума в сторону НЧ, суммарно это сначала кажется отличным эффектом обработки.
Но на деле мало что меняется, особенно применительно к Супербу с его Макферсоном и неупругим опорным подшипником. Так что да, гул шин об асфальт этим не заглушить...
И можно еще про Вашу "отражающую назад в слой шумопоглотителя" мембрану спросить? За счет чего мембрана приобретает такой эффект? Это же просто новое слово в акустике!
Старый 29.09.2016, 01:32   #17
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
хм... а как объясните что в диапазоне от 20 до 40 герц после шумоизоляции уровень шума вырос, местами на 5 дб?
Старый 29.09.2016, 07:15   #18
Старый 29.09.2016, 08:20   #19
StP-Tehno
Вырос? Кто сказал что вырос
Это далеко не новое слово в акустике. Раньше, вместо нойзблок, использовали простую вибру. Суть проста. Это плотный материал, который покрывается сверху поглощающего слоя. Этот слой, отражает звуковые волны обратно в поглощающий слой.
Все это работает за счёт оттеснения мембраны на некоторое расстояние от основного слоя виброизоляции
Последний раз редактировалось StP-Tehno; 29.09.2016 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2016, 09:37   #20
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Это смотря какими материалами делать оклейку. Мы используем в качестве третьего слоя - NoiseBlock. Это звуковая мембрана, отражающая звуковые волны обратно в шумопоглощающий слой. Благодаря этому достигается отличный эффект даже в низкочастотном диапазоне.
Да ладно? А парни-то и не в курсе! Толку от этих 3-х слоёв, как от козла молока.
Москва, партнер, партнеры, шумоизоляция
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
