Старый 18.10.2017, 11:36   #11
По умолчанию Re: Диски и Резина
16 радиус это примерно вот так
Старый 18.10.2017, 12:01   #12
Greka
Greka is on a distinguished road
Не влезет что-то больше.
Вот 235/50/18 и есть самый большой (по радиусу колеса) размер.
Изношенная даже наполовину резя по сравнению с новой это 4-6 мм разницы в радиусе.
Примерно это я и ожидал. Кстати, производитель резины тоже имеет значение, если сравнивать, то получится, что один будет чуть уже, а другой чуть выше. У зимней обычно протектор выше и она может задевать сильнее, чем летняя в таком размере. Ещё и комплектация влияет, клиренс разный на разных двигателях и т.д. Нужно смотреть на свою машину.
Кстати, снег и лёд в арках можно не учитывать, он абсолютно одинаково забивает и 5 мм и 10 мм зазора от колеса до подкрылка
Greka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 12:31   #13
axel13
axel13 is an unknown quantity at this point
Залезет, 6.5J x 16" ET 41, разболтовка 5*112 идут диски с завода. Резина должна быть 215/60/16
Спасибо! 215/60 я так понимаю заводской размер для 16 радиуса. Но т.к. 235/45/18 все равно немного завышает показатели скорости по спидометру, думаю все же воткну 215/65/16 - оно все равно чуть меньше 235/45.
axel13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 12:32   #14
axel13
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
Сколько места остаётся до арок в крайних положениях колёс?
Сходил сфотографировал
Тип файла: jpg 29B9ECF1-4297-45CF-99D9-67A1938024AA.jpg (20.2 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 4B0BAFFE-02CD-424C-B28E-51EEA14BCBE3.jpg (19.6 Кб, 69 просмотров)
Старый 18.10.2017, 12:58   #15
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
Да с чего он меньше? Он на 16 мм выше 18-го. 215/65 это уже кроссоверский размер.
Старый 18.10.2017, 13:24   #16
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Смешно...
Но, видимо, в школе плохо со знаками препинания и в целом с русским языком было. Сочувствую
Я написал что самый большой размер (по радиусу колеса). У колеса много размеров, уточнил в скобках что именно имел в виду.
При увеличении ширины колеса и неизменных других параметрах (как в моём случае) радиус колеса увеличивается на 4,5 мм, так как 45% от 235 и 245 разные в мм величины.
Добавлено через 8 минут
215/65/16 на 16 мм больше (диаметр), выше на 8 мм (радиус) чем 235/45/18
Влезет нормально, но как ездить то? управляемости никакой, в поворотах вываливается, как кроссовер, с траектории
Последний раз редактировалось Владимир Мазаев; 18.10.2017 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2017, 13:31   #17
axel13
Прости дружище, бес попутал, криво посчитал, ты прав
Старый 18.10.2017, 14:39   #18
Все нормально было и есть, можешь оставить сочувствия. По твоему сообщению тоже можно с "красной ручкой" пройтись.
Мой пост был адресован не тебе, а, скорее, к ТС и использованию термина "радиус" к 16 дюймовым колесам вообще.
Старый 18.10.2017, 15:28   #19
kurtq
категорически не рекомендую, они очень огромные, управляемость сильно ухудшится. Если желаете чуть повыше, ставьте 205/65/16, на снег/гололед самое то
Старый 18.10.2017, 15:55   #20
hoha2006
Аватар для hoha2006
hoha2006 is on a distinguished road
Зачем что то колхозить при штатном размере 205/55/16?
hoha2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
диски, резина
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
