Старый 30.07.2016, 00:32   #11
По умолчанию Re: дергается и глохнет 1.8 тси
У меня сегодня тоже подобное случилось, я чуть кирпичей в штаны не отложил. Стартанул в деревню, по дороге заехал на заправку, и через 10 км машина начала себя странно вести. Пропала тяга, если убрать ногу с газа, то она прям носом клюёт, стоит лишь дотронуться и нажать на миллиметр, сразу пытается ускориться, но как-то вяло, при этом подёргиваясь. Остановился, заглушил и ... не заводится топтался вокруг неё минут пятнадцать, по колесу естественно бил. Всё самое страшное пронеслось у меня в голове-от левого бензина до перескока( а цепь я поменял с месяц назад). Уже начал гуглить эвакуатор, но решил ещё раз поднять капот, а там просто соскочила трубка на маслоотделителе, которая ближе к морде. Надел, завелась как ни в чём не бывало. Видимо когда я снимал на прошлой неделе МО, плохо её надел.
Старый 31.07.2016, 16:51   #12
Витязь519
Аватар для Витязь519
Витязь519 is on a distinguished road
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
старайся бензобак при такой жаре не держать на нуле, чтобы не перегревался насос. или такая беда при приличном количестве топлива тоже происходит?
как я понял это точно перегревается бензонасос , так как когда происходят все эти дерганья помогает либо остановка и перекур минут на 30 что бы чуть остыть, либо заправка до отказа свежим бензином так как он холодный и охлаждает насос. Я постоянно любитель осушить бак до состояния остаток топлива на 5 км. Теперь буду стараться всегда на полном держать. Ясно что насосу кердык. Машина на гарантии до ноября, позовчера к диллерам заехать не смог , завал был на работе. Интересно поменяют насос по гарантии?
Витязь519 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 18:23   #13
chencov
Если не докажут что поломка бензонасоса вызвана твоими действиями, то обязаны будут поменять!
Старый 31.07.2016, 18:44   #14
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
-Сергей- is an unknown quantity at this point
Сообщение от Витязь519 Посмотреть сообщение
Да выводы правильные. У меня была такая фигня на прошлой машине. Тоже ждал всегда пока лампочка загорится. В итоге бензонасос пришлось менять, у него охлаждение как раз от бензина. С тех пор меньше 20 л в баке не допускаю
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 19:14   #15
Витязь519
мои действия это то что я допускал сухой бак, но как понимаю эксплуатация автомобиля с горящей лампой бензина допустима, иначе как обьяснить то что новые машины из салона выдаются с запасом хода 20-30 км. Соответственно моих действий которые могли вывести насос из строя не было.
Старый 01.08.2016, 09:00   #16
Фея
Десяти литров достаточно для охлаждения. Собственно говоря и для этого тоже нарисована красная зона на указателе уровня топлива.
Старый 01.08.2016, 09:05   #17
RESPECT
Просто не надо говорить ОД о том, что ездили на пустой бак. И насос лучше сейчас по гарантии поменять, нежели потом за свой счет
Старый 01.08.2016, 09:51   #18
Я вот часто езжу с лампой, потом до полного, ибо до заправки нормальной далековато. И не припомню я что-то где написано, что нельзя ездить на лампочке...
Старый 01.08.2016, 10:13   #19
Фея
Чисто логически. Топливный фильтр смазывается и охлаждается топливом, соответственно без нужды нет смысла каждый раз выкатывать бак досуха. Есть модели, например форды фокусы-2 и астры тех же годов, где эта проблема явно выражена.
Старый 01.08.2016, 10:30   #20
Фея, да причём тут логически, если нигде не написано, что нельзя ездить на лампочке, пусть меняют насос... Вот и весь сказ.
Шкода
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
