Старый 17.01.2017, 23:44   #11
Petroveech
Аватар для Petroveech
По умолчанию Re: Анализы масел
Petroveech, подожди немного будет анализы макслайф двух видов, можно будет выбирать.
Мне до замены 2500км осталось, весной заменю, может и дождусь результатов
Старый 18.01.2017, 08:06   #12
АлексейА, хороший анализ. Признаков чипа вообще не видно. Сразу понятно, что чип от серьезной конторы.
Старый 18.01.2017, 08:40   #13
АлексейА
Slasher но как я понял в этот раз топлива больше. Всё-таки короткие поездки и холода больше влияют на содержание топлива.
Старый 18.01.2017, 08:53   #14
А как чип должен себя проявлять в масле?
Старый 18.01.2017, 09:51   #15
АлексейА
alanser, некоторые чипы переливают топливо, оно не сгорает попадает в масло и оно разрушается.
Задача чипа подать топлива столько сколько может сгореть, что тяжело на форсированных ДВС.
Старый 18.01.2017, 09:54   #16
АлексейА, в большинстве случаев топливо в масло попадает через уплотнения ТНВД, особенно это характерно для зимнего периода.
Твои короткие поездки, в которых мотор не успевает прогреться, а бензин испариться, это очень хорошо подтверждают.
Старый 18.01.2017, 10:21   #17
АлексейА
alanser, мы говорим о чипе или о том как масло попадает в масло. Это разные вещи. Неграмотный чип увеличит количества топлива в масле, которое попадет через кольца (при этом смыв масло с стенок цилиндров и увеличив износ).
Старый 18.01.2017, 10:33   #18
АлексейА, подобные утверждения справедливы только для карбюраторов, где подкрутив винтик можно увеличить подачу топлива.
Но карбюраторные двигатели лишены лямбда-зондов (по показанием которых смесь постоянно корректируется) и катализаторов, которых тут же выйдут из строя (соты спекутся) при попадании на них несгоревшего бензина.
Как-то так, если вкратце.
Старый 18.01.2017, 11:01   #19
АлексейА
alanser, на большинстве машин (чипованных со значительным повышением мощности) нет катализаторов, программное или физически удалены лямбды, повышено давление наддува, увеличена подача топлива (на стейдж3-4 стоят другие насосы и форсунки - более производительные )
Добавлено через 55 секунд
Так что твои утверждения не принимаю.
Последний раз редактировалось АлексейА; 18.01.2017 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2017, 11:07   #20
АлексейА, в удалении лямбды нет никакого смысла, если это не гоночный корч.
анализ, масло
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
