Старый 13.04.2016, 13:21   #11
Николай854
По умолчанию Re: Какой тип компрессора стоит в супербе?
не знаю)) но машин (от VAG) гора с пробегом 35-45т с гудящими компрессорами (машины уже не на гарантии)
частой причиной становится банальные радиаторы которые тупо в хлам грязные и компрессору приходится работать на износ...
Старый 13.04.2016, 15:17   #12
Сообщение от Николай854 Посмотреть сообщение
Честно говоря, не помню, чтобы здесь, на форуме, кто-то жаловался на компрессор.
Старый 20.06.2016, 16:32   #13
spitroff
spitroff is an unknown quantity at this point
У меня стоит Sanden (VAG 1K0820808B) с регулировочным клапаном. Такой:
Нужны советы специалистов
1.После зимы обнаружил, что плохо охлаждает климат. Поехал в сервис и на стенде перезаправили систему маслом и фреоном, проверили герметичность системы (около 2 часов), все ок. Лучше не стало
Нормальных диагностов в городе нет. Симптомы такие: на оборотах до 1500 не охлаждает, а ближе к 2000 rpm и выше начинает работать, но не так сильно. Чем жарче на улице, тем хуже охлаждает и чаще отключается. Вентиляторы радиатора исправно включаются. Сам радиатор кондея почти не нагревается. Что может быть?
2.У знакомого есть сканер, который нормально читает мою машинку. По климату ошибок нет. Доступно чтение параметров он-лайн. Какие параметры проверять, куда копать?
3.На какой совместимый компрессор можно его заменить? Контрактный ставить опасаюсь, а оригинал очень по цене кусается.
4.Предполагаю, что мои беды от неправильной работы регулировочного клапана (VAG 1K0260839) на компрессоре. Писали, что было много брака по ним. Может не полностью открывается или закрывается. Как его (клапан) можно проверить (желательно не спуская хладогент)?
spitroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 16:35   #14
У меня зимой сорвало муфту предохранительную. Хотя компрессор не заклинил. Стоял Дензо. Поставил Ниссенс.
Старый 20.06.2016, 17:13   #15
spitroff
Муфта целая, компрессор крутится без лишних шумов и звуков. Интересно, чем можно заменить именно Санден, т.к. отдельно я его не нашел.
Старый 20.06.2016, 22:25   #16
компрессора все одинаковые.
Заказал ниссенс номер 89020, можно было и дензо DCP32045 (стоял такой)
Старый 21.06.2016, 23:19   #17
spitroff
Сомневаюсь я. На супербе бензиновые двигатели от 1.4 до 3.6 и два дизеля разных ставятся. Обороты разные, посадочные тоже могут быть разными и т.п. Вот и хочется быть уверенным, что подойдет.
А у Вас, andropovv, какая конфигурация авто?
И все же, кто нибудь подскажет, как клапан на компрессоре проверить не разгерметизируя систему?
Старый 22.06.2016, 22:11   #18
Никак не проверишь, потому что он работает на импульсном токе.
Компрессора одинаковые!!!
У меня дизель, такой же стоял у камрада на 1,8 и у другого на 2.0
Старый 22.06.2016, 23:11   #19
spitroff
Удивлен! Зато теперь поиски упрощаются. Спасибо!
Старый 05.07.2016, 23:51   #20
spitroff
Заказал новый Denso DCP32045 и осушитель Nissens 95490. После выходных придут - поменяю.
кондиционер
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
