Старый 19.05.2014, 19:26   #11
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
По умолчанию Re: Глюк электроники
У меня иногда при заводе (кнопкой старт-стоп) идет срыв подачи тока, сначала думал, что педаль тормоза не дожимаю.
Но вот давиче произошло фатальное выключение (горели габариты \аварийка), жму завод - бац, вырубило питание. Машина умерла.
Понятно, что начал осмотр (танец с бубном) с АКБ, просто кожух потрогал (хотел снять). Чпок-брык - заработало!
Вот такие глюки.
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 19:33   #12
Den-sl
BatmanTSI, проверь клеммы на АКБ, такое бывает если их не затянули. Если затянуты то проверяй как провод массы прикручен к кузову и плюсовой до блока предохранителей.
Старый 20.05.2014, 07:03   #13
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Случилась такая фигня, на ходу вдруг загорелись все предупреждающие лампы на кольце спидометра, после погасли и загорелась желтая ошибка электроусилителя. Через 30 сек погасла и она.
На следующий день все повторилось. На работе не отражается.
Какие есть мысли ?
Старый 20.05.2014, 08:05   #14
scas
scas is an unknown quantity at this point
BatmanTSI,у меня такая фигня была из-за плохого контакта клеммы на АКБ. Периодически ослабевает контакт и при попытке запуска все гаснет. Снимаешь клемму, чистишь, ставишь обратно, хорошо закрепляешь и спокойно едешь дальше....
scas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2014, 00:30   #15
ChillyWilly
Аватар для ChillyWilly
У меня такой вопрос, у кого-то уже сдыхал генератор? Какие симптомы могут быть?
Старый 30.08.2014, 00:39   #16
ChillyWilly, напряжение посмотри, живая гена чуть больше 14 дает
Старый 30.08.2014, 08:11   #17
ChillyWilly
chillywilly, напряжение посмотри, живая гена чуть больше 14 дает
Ну замерить обязательно, только это получится сделать к вечеру, а погадать-то охото. Симптомы в общем...при заводе автомобиля моргает подсветка в салоне, ксенон и автомобиль ооочень тяжело заводиться! При повороте ключа когда должны гаснуть контрольки, они не гаснут, соответственно горить abs, рулевое, esp и т.д....но!! есть одно но, после поездки до дома, все заводилось без проблем. Симптомы один в один как и у моей прежней машины, тогда сдохли счетки в гене. У нас они меняются отдельно?
Старый 30.08.2014, 09:00   #18
ChillyWilly,Мне кажется, что это либо АКБ, либо плохой контакт. Как вариант, попробуй включить при заведённом двигателе все возможные потребители, подогревы, музыку, свет, ПТФ и т.д. В этом случае "хромой" генератор должен себя как-то проявить контролькой или ошибкой.
Старый 30.08.2014, 09:21   #19
ChillyWilly, однозначно начни с акб. Лучше нагрузочной вилкой его нагрузи или проверь тестером для акб остаточный пусковой ток
Старый 30.08.2014, 13:41   #20
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Последнее время появились случаи несрабатывания стартера. Кручу ключ - ноль реакции и никаких посторонних звуков. Тут же, ключ назад и снова на старт. И все срабатывает. Периодичность- раз в неделю - полторы, причем только на горячей машине.
Было такое у кого?
Вечность пахнет нефтью...
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
