Старый 25.02.2016, 20:20   #11
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
По умолчанию Re: Не работает задний дворник
Через определенное количество включений зажигания поводок меняет сторону прилегания резинки к стеклу для устронения эффекта "памяти". На передних работает, за задним не запечал.
В мануале есть, стр.63 (Изменение положения щетки стеклоочистителя заднего стекла Combi:
Активирование/Деактивирование
› Включите зажигание.
› В течение 5 секунд пять раз последовательно нажмите на рычаг переклю-
чателя в положение » илл. 47 на стр. 62.
› Выключите зажигание. При следующем включении зажигания будет акти-
вирована или деактивирована функция изменения положения щётки сте- клоочистителя.
Старый 25.02.2016, 22:01   #12
angrybambr
Аватар для angrybambr
Он это делает по грязному стеклу или только тогда когда включен дворник?
Старый 27.02.2016, 23:39   #13
Рушан
Рушан is an unknown quantity at this point
Номер с буквой В старый, с буквой С новый деталь осталось та же.
Просто на выше указанном сайте есть В в б\у состоянии, а С только новые. Я говорил с торговцами зап.частями, они ответили, что 4000р. очень хорошая цена и надо брать.
Рушан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 11:14   #14
dimkar
Аватар для dimkar
dimkar is an unknown quantity at this point
Блин, и у меня попандос с задним дворником...
Работал, работал.. и в один прекрасный момент просто перестал работать. Что может быть? Моторчик? Проводка?
Правда когда он был еще в рабочем состоянии, уж слишком громко он жужжал.. реально очень громко...
Прошу совета, куда копать..
dimkar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 14:59   #15
Сообщение от dimkar Посмотреть сообщение
куда копать..
Может "засахарился". У меня такое было но правда на очень старой машине. Тоже моторчик все тяжелее и тяжелее работал пока наконец не встал.
Коррозия. Просто у моторчика кончились силы проворачивать.
Старый 25.09.2018, 15:52   #16
Сними моторчик, посмотри что с ним, если не подох, почисть, смаж и обратно работать!
Старый 25.09.2018, 16:20   #17
bort775
Аватар для bort775
По своему опыту на прошлом сарае.
Работал нормально 8 лет. Вдруг стал работать чуть медленнее и через пару дней встал намертво. Про шум не скажу,специально не слушал.
Снял с машины, оказался Бош.
Отвернул винты по краям, снял пластиковую крышку редуктора (на ней вся электрика) и попробовал пошевелить выходной вал пассатижами - мертво стоит.
Погрузил в баночку с керосином алюминиевый корпус, кроме двигателя, отмачивал два дня. Вытащил, попробовал - мертво стоит.
С корпуса редуктора, вдоль выходного вала, коротко надрезал пластмассовую втулку. С другой стороны на ней в пазу пластика установлена резиновая шайба - уплотнитель вала от попадания воды.
Снимая втулку посыпался "песок", точнее окислы алюминия. Понятно - Питер, реагенты, круглогодичная эксплуатация ...
Вал не крутится и не сдвигается вдоль оси, значит закис во втулке редуктора, а конструкция неразборная.
Просверлил в корпусе втулки, перпендикулярно валу, отверстие 2-3 мм, оттуда посыпался "песочек". Снова замочил, опосля начал простукивать вал вдоль оси и пробовал провернуть.
Потихоньку расходил вал и вытащил его из корпуса. Зачистил нулевкой покоцаный ржавчиной вал, чтобы лекго вставал на место. Все смазал, набил пластиковую втулку литолом,
поставил обратно на место и обжал ее хомутом.
Заработал бесшумно!
1. На корпусе видно место где крепится пластиковая втулка - окисленный алюминий.
2. Вал после ошкуривания, блестящее кольцо на валу справа - протерто песочком у резинового кольца.
3. Перед сборкой.
Тип файла: jpg IMAG0001.jpg (64.5 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0002.jpg (67.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0003.jpg (85.5 Кб, 50 просмотров)
Старый 26.09.2018, 00:32   #18
dimkar
Аватар для dimkar
Спасибо коллеги ! 07.10 приезжаю с отпуска, буду решать вопрос...
Старый 16.10.2018, 23:28   #19
dimkar
Аватар для dimkar
Решилась проблема с дворником.. заменой на новый ))
Когда вскрыли старый, внутри механизма прогнила трубочка по которой течёт омывайка, в связи с этим, часть жидкости текла на механизм и моторчик. Когда сняли, из моторчика потекла омывайка.. внутренние шестерни были наглухо заклинены..
Старый 16.05.2019, 21:03   #20
Николай854
И я в Вашей компании))
Как обшивку двери снимать? Есть «пособие»?
дворники, Электрика
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
