Старый 18.01.2016, 09:25   #11
По умолчанию Re: Проблемы с парковочным ассистентом
NeLeGaL, найди васю и смотри какой датчик гонит. А то я снял задний бампер, был уверен что сзади датчик гонит после помывки, оказалось не так. Спереди просто перетёрся проводок на правом датчике...
Старый 18.01.2016, 09:38   #12
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Вася вроде пишет задний правый и задний правый центральный.
(в первом сообщении выложены ошибки).
Старый 18.01.2016, 09:46   #13
NeLeGaL, не внимателен я значит сегодня Думаю проблема с проводами, а не с датчиками. Ну и соответственно при снятии датчики махни местами, для точности.
Старый 18.01.2016, 11:31   #14
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
У меня тоже судорожно пищал сзади и кнопка мигала возле кпп,оказалось задний датчик от провода отделился,припаял и все ок.
Старый 19.01.2016, 14:12   #15
Андрей 1979
Аватар для Андрей 1979
Андрей 1979 is on a distinguished road
Была такая же ерунда на прошлом Супе , 2 датчика вышли из строя после замены обнаружил что ещё и блок управления парктроником вышел из строя, заменил все сам на даче в гараже , у официалов загнули запчасти + работа 18500 автоспецентр на Таганке , сам все сделал за 156 $ плюс вычистил всю грязь под задним капотом )))
Андрей 1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 21:09   #16
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
У нас немного подсохло на дорогах. И сегодня ассистент заработал)))
Но думаю что по тёплому всё равно придётся снимать бампер и чистить разъёмы и контакты.
Старый 05.03.2017, 16:31   #17
Vyacheslav77
Vyacheslav77 is an unknown quantity at this point
Был сегодня в Vag-Auto, что на Сельскохозяйственная улица, 64А.
Ошибки по парктроникам не читаются... Чем читали не знаю, пробовали два диагноста не помогло...
Признаки все те же, писк мигает кнопка на дисплее не появляется окно парктроников.
При замене датчика температуры внешнего воздуха, клейма передних датчиков чистые и сухие, думаю на задние так как из за глушителя, защиты нет и из за этого клейма датчика забиваются грязью.
Придется ждать теплой и сухой погоды... что бы снять задний бампер и датчики...
P.S. покупка Васи в планах, возможно он покажет.
Vyacheslav77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 16:56   #18
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от Vyacheslav77 Посмотреть сообщение
У меня при обрыве проводки партроника были тоже симптомы. Но Василий считывал и даже точно указал где обрыв
Старый 05.03.2017, 17:20   #19
У меня тоже показал вася точно, где обрыв. Тоже думал на задние (даже бампер скинул зря), а в итоге оказалось передний перетёрся.
Старый 05.03.2017, 18:02   #20
Vyacheslav77
Спасибо.
Буду наверное Васю покупать, в любом случае будет надежнее/быстрее и в последующем окупится...
ассистент парковки, парктроник
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
