Опции темы |
#11 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту Леонид, если Вам не интересно , можете не писать. Может кто -то найдет тему полезной. и даст грамотный совет. Последний раз редактировалось Mvladvlad; 10.01.2016 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
#12 | |
Супербовод
Мсье сторонник глобального заговора?
Это будет гораздо дороже, чем поменять раз в четыре года расходник ценой в два-три бака горбчего.
#13 |
о повышении напряжения в бортовой сети?
чип-тюнинг народу интересен, а вот это вряд ли нормальные батареи взамен штатным тоже, у кальциевых своеобразные характеристики Добавлено через 2 минуты даже обычные лампы работают с некоторым перекалом, не зря дхо с шим модуляцией, иначе мы бы уже натренировались бы на замене Последний раз редактировалось Леонид; 10.01.2016 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение |
#14 | |
![]() Тоже отношусь к этому очень серьёзно, по-этому и спрашиваю мнение специалистов. По поводу 2-3 баков бензина ))) денег не жалко, нет....просто хочется немного улучшить систему. С таким подходом к вещам можно и телевизор дома не выключать, ну проработает на 3-4 года меньше, или ещё что-то....тоже не дорого 3-4 бака бензина ![]() Добавлено через 2 минуты Пороговое значение большинства ламп в авто до 16-17 В. то что лампочки"г...о", Китай, вот на это надо внимание обращать. Последний раз редактировалось Mvladvlad; 10.01.2016 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Автору темы надо бы четко отличать зарядный ток от зарядного напряжения. И, говоря о "мощных" аккумуляторах, не путать себя самого и не пугаться циферок перед ампер*часами.
"Мощность" аккумулятора - это то же самое, что объем ведра (для воды). Детское ведерко быстро наполняется водой и быстро опорожняется. Большой бак - соответственно долго. Маленькое ведерко наполнять удобнее тонкой струйкой, большой бак - струей потолще. Это аналогия силы зарядного тока, в амперах. А не зарядного напряжения, в вольтах. Напряжение для заряда любого 12-вольтного аккумулятора независимо от емкости "бака" предписанное и не должно быть выше 14,5 вольт. "Опытные аккумуляторщики" да, ставят напряжение 16,5 вольт, это агрессивный режим для ускорения зарядки. При таком режиме "опытному аккумуляторщику" пох, сколько проживет аккумулятор и кипят ли банки. Ему важнее свое время сэкономить. Почему в машинах дохнут аккумуляторы, особенно зимой? Потому что водители их гробят. Стандартный дневной цикл в Москве: - Утром в мороз завел (если 3-4 секунды на это ушло, из аккумулятора ушло до 0,5 Ач), автоматом включились фары, вентилятор печки. Руками включились все электронагреватели, магнитола, регик, радар. Машина прогревается (продолжая подсасывать аккумулятор, мощи генератора на всё сразу не хватает). - Поехали! До ближайшей пробки генератор отдает зарядный ток аккумулятору. Едем 5 минут - частично восполняем потерю от запуска. Встали на светофоре - снова начинается подсасывание аккумулятора. Ползем в пробке - то же самое. Пока не нагреется салон и водитель не выключит всё "лишнее". Тогда генератора и на холостых будет хватать на потребление и на заряд. Но к этому моменту уже приехали на работу, глушим. Вечером то же самое. Через месяц такой жизни пепелац может не завестись в мороз. Причина? Аккумуляторы теперь гумно, электросхема автомобиля недодумана. Что не так делаю лично я: после холодного пуска либо не сразу включаю все "греи" (если хожу вокруг машины и чищу ее от снега), либо сижу внутри и ногой держу обороты прогрева примерно 1200. Оффтоп Не включаю на время коротких поездок магнитолу, если работают попо- и стеклогреи. Да и их без необходимости не оставляю включенными. Третья зима - не знаю ни модель аккумулятора, ни напряжение его зарядки. Пробеги очень короткие. За три года пробег 23 тыс. На второй машине не знаю ничего про её аккумулятор с 2005 года. Пробег за 10 лет 40 тыс. (Зимой хранится со скинутой клеммой) Последний раз редактировалось Comdir; 10.01.2016 в 22:05. |
#16 |
#17 | |
Супербовод
Неудачный пример. Телевизор дома всегда включен в розетку, как и куча другой домашней электроники. Зачем мне экономить ресурс быстроустаревающей техники в ущерб собственному комфорту? |
#18 | |
![]() ![]() ![]() Спасибо за советы и за то что поделились опытом. Хочу уточнить....если напряжение 14.5 в сети Вы считаете достаточным, то какой ток при этом выдаёт генератор при этом? Добавлено через 4 минуты 100%
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 10.01.2016 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
тут поспорю, при напряжении порядка 13.8 -14 зарядка идет, но.....
батарея работает как большой конденсатор, генератор же вырабатывает переменку которая диодным мостом выпрямляется и получается что-то с большой пульсацией кстати на ходу еще электроусилитель жрет и коробка передач (особенно сухая) штатный Osram уже оказывается плох, а мужики то не знали а ничего что при напруге в 16в спиралька начинает более интенсивно испаряться и покрывать красивым серебристым покрытием колбу? а ничего если от кипячения батарейки из нее начинает испарять водичка? а ничего что она уходит оттуда в виде гремучего газа? или автору об этом неизвестно? |
#20 | |
Только избыточный ток от генератора идет на зарядку аккумулятора. При этом, если аккум разряжен сильно - ток на него пойдет больше, чем если разряжен слегка. Но всяко зарядный ток от генератора не будет превышать 7-8 ампер. На практике на заряд отбирается ампера 2-3. |
| Метки |
| аккумулятор, запуск авто., зарядка |
