#11 |
chencov, нету у меня ОД в регионе, все своими силами.
А что именно с болтами там случалось где можно почтитать, какие именно и тд. ??? |
#12 |
Ребята предварительный диагноз
замена шарнира на рулевом рычаге (те которые крепятся внутри рулевой колонки) есть у кого нибудь схема их и желательно коды запчастей в экзисте не нашли!!! |
#13 |
Sanek, Максиму Хошеву напиши в Атлант - он поможет!
#14 |
Sanek, какого года машина и какой пробег? Меняются болты в подрамнике и момент затяжки. Какие болты и какие работы могу сказать позже. Проблема проявлялась у машин 08 года при пробеге 20-25 тыс км
Защита прав потребителей в Саратове, Энгельсе и регионах |
#15 |
chencov, у меня 8 года авто, пробег 34 000 км.
Будь добр напиши, сегодня вечером попробую на СТО на подъемник забраться может чего увижу. При легом повороте руля лево-право (качании) слышатся щелчки, но при езде они громче слышны особенно сейчас второй день стоит - 33 - 35 градусов так постоянно слышны, причем как внутри так и снаружи. В гараже машина немного отогревается, выезжаю меньше щелкает, после езды по морозу буквально ка кавто отывает сразу четко слышны щелчки. Последний раз редактировалось Sanek; 26.11.2010 в 05:47. |
#16 |
продолжение истории про подрамник
напомню, в первой серии были щелчки при резком старте и в поворотах, на пробеге около 25 тыс. затягивали болты, помогло ненадолго, поменяли болты крепления подрамника по гарантии неделю назад (пробег 45)началось ровно тоже самое только уже при трогании, и начало резко прогрессировать поехал менять вентилятор, попросил глянуть это ппц.. один из болтов задних на подрамнике откручен был на 1-2 см! когда меняли их прошлый раз, я рядом стоял, зуб даю, на совесть затягивали болт выкрутили, целый вроде посадили на герметик два задних. сервисмены сказали, что такое уже видели на Октавиях A5. И самое что, две недели назад был на ТО! там я конечно отказался от шкоды сервис плюс, т.к. знаю, что нихрена они все равно не проверяют, что подтвердилось тем, что на днях начал попискивать датчик тормозухи из за низкого уровня. седни мне это припомнили, якобы на сервис плюсе все болты протягивают но в регламенте на сайте шкоды не нашел вообще такого пункта в ТО, типа не ВАЗ это, нечего там протягивать.
Passat Alltrack |
#17 |
renault,Дааа, нехилый замес получаецца... Типа, после мрозов нуно проверять моменты затяжки креплений основных элементов подвески....
![]() Пожалуй стоит задумацца о модернизации подвески по типу незабвенной Волги ГАЗ-21 с резьбовыми втулками-шарнирами и их постоянным секасом с их смазыванием... ![]() Спасибо за инфо - в пятницу буду на СТО обязательно намекну, шоб проверили, если и у мну проявицца - значит таки не простое совпадение!!!! З.Ы. Болты меняли, шайбы ставили по техноте!
#18 |
Вчера был на ТО. Были щелчки при трогании с места и повороте руля. Все грешили, что это подрамник. Приезжал в сервис 4 раза, всю подвеску подкручивали на подъемнике. Результата не было. В итоге, оказалось, что это опора двигателя.
Добрались до нее. (пол машины разобрали, без слез смотреть было невозможно)Смазали силиконом и вуаля - эти звуки прекратились. Кстати, случай этот не гарантийный... |
#19 |
#20 |
Млин! Вот и у меня начались щелчки.. не часто... слышны иногда при повороте руля влево на малых скоростях спереди справа... и при проезде неровностей на малых скоростях...
Подушка двигателя? Подрамник? Опорный? Что еще посмотреть? Пробег 72,5 тысячи.... или подождать до ТО 75 и на нем посмотреть?
