Старый 24.11.2010, 01:39   #11
Deniol
Аватар для Deniol
Deniol has a spectacular aura aboutDeniol has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Давайте поможем мне разобраться!!!
Хочется выразить отдельный респект
mihandro, за то что откликнулся на просьбу, причем очень оперативно!
Если бы у меня машина ехала как у него, я был бы счастлив. К тому же более тугой руль лично мне более симпатичен, мой крутится легче :unknw: Короче я лишний раз убедился что это не меня глючит и надо дальше искать способ решения этой проблемы.
Какие будут мысли!?
Deniol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 07:46   #12
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Deniol, а на тестируемых машинках стоял ППД? как дело обстоит на машинах со стандартной подвеской?
усебя не заметил, если на трассе отпустить руль, едет прямо
Старый 24.11.2010, 07:55   #13
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Deniol Посмотреть сообщение
Какие будут мысли!?
"Мислей" (с) много, а вот ЧТО нужно проверять - таки вопрос!!!!
Если есть возможность "напрячь" ОД, то стОило бы, на всякий случай, проверить ступицы на изгиб (гнутость)!!!!
Звучит вроде бы банально, но хорошая яма,или заводской брак могут давать такую ситуацию, когда колесо при вращении идет не ровно, а как бы по эллипсоиде, тем самым создавая дополнительное сопротивление вращению и, как следствие, НЕКОТОРЫЙ увод авто в эту сторону....
Естественно, что показатели развала будут отличаться в зависимости от крепления соотв. оборудования на колеса и машина будет себя вести на дороге не так как должна!!!!
Все это лишь моя гипотеза и не факт, что правильная в Вашем конкретном случае, но.... у мну таки показатели левой и правой стороны отличаюцца, т.е. обычно страдающая ПРАВАЯ сторона таки имеет незначительные отклонения от нормали, что в принципе и закономерно, учитывая то, что более крупные и коварные ямы мы зачастую "ловим" правой стороной!!!!
В общем вот Вам и домашнее задание.... главное обеспечить ПРАВИЛЬНОЕ взаимное положение обоих передних колес/дисков/ступиц....
Если ошибаюсь и увожу в сторону от возможной проблемы, то прошу Гуру меня поправить, а "собратьев по оружию" - простить....
Последний раз редактировалось Trevel; 24.11.2010 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2010, 08:58   #14
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Trevel, думаю в описанной ситуации имело бы место биение колеса = руля, а про это ничего не сказано. кмк
Старый 24.11.2010, 09:16   #15
Trevel
Аватар для Trevel
abola,Согласен, но многое зависит от кинематики рулевой трапеции, сотв. и биение (легкая вибрация!!!) может быть на несоответствующих обычному дисбалансу (90-110км/ч) скоростях....
Несколько утрированный, Вы уж простите, и отвлеченный аргумент в пользу моего вИдения - каталссо как-то (давненько!!!) полгода-год на нашей украинской Таврии (ЗАЗ-1102), так там дисбаланс колес вообще практически не ощущался на руле из-за ХИТРОГО расположения рулевых тяг - просто как правило, раз в 3-4 месяца НЕОБХОДИМО делать балансировку и прокатку очень хилых дисков ибо резинки-сайлентблоки рулевых тяг разбивало наухнарь!!!!
Понимаю, что сравнивать ЗАЗ и Шкоду совсем некорректно, просто привел пример ИНОГО технического решения кинематики тяг и рычагов рулевого управления....
Старый 24.11.2010, 09:22   #16
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Trevel, ну раз прецедент есть, то можно и это проверить
Старый 24.11.2010, 09:30   #17
Trevel
Аватар для Trevel
У меня есть, однозначно, только, если честно нет контрольных данных КАК ОНО МОЖЕТ (и должно!!!) БЫТЬ...
Поэтому решил, не мудрствуя лукаво, дождацца весны и или менять машину на ДРУГОГО СуперБа, либо менять ОБА ступичных узла сразу, хотелось бы от немецкого FAGa, вместо более бюджетного и "родного" типа японского, а может и чуть-чуть китайского NSK...
Старый 24.11.2010, 11:07   #18
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, как бы там не было, но за указанный топик-стартером пробег должен проявиться конкретный износ резны.
По износу (какое колесо (колеса)) иможно определить, что и от чего.
Старый 24.11.2010, 11:18   #19
kamikadze
Аватар для kamikadze
kamikadze is a glorious beacon of lightkamikadze is a glorious beacon of lightkamikadze is a glorious beacon of lightkamikadze is a glorious beacon of lightkamikadze is a glorious beacon of lightkamikadze is a glorious beacon of light
А с дорогой то всё нормально? а то может колея да уклон, вот и кажется что машина виновата. Где-то читал что из-за esp может быть похожая проблема, попробуйте отключить и сравнить.
kamikadze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 11:21   #20
Trevel
Аватар для Trevel
Согласен, если НИЧЕГО не делать, а тут, насколько я помню, процедуру развала-схождения делали не менее 5-6 раз....
Или ошибаюсь,Deniol ????
Сообщение от kamikadze Посмотреть сообщение
Теоритицски возможно, я об этом писал в этой теме и предлагал ТС провести эксперимент!!!
Последний раз редактировалось Trevel; 24.11.2010 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
подвеска, проблема, сход-развал
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
