Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#11 |
#12 |
А в коробку можно сливочного нарезать, как раз растет и норм.
А если серьезно, через сколько вы обычно масло меняете? |
#13 |
я обычно перед зимой и перед летом. Пробеги 7000-9000 км.
#14 |
Я обычно вместе с топливом заливаю, один к двум.
А если серьезно, то объясните мне зачем замять масло там часто? мотор развалится? На моей машине было так: первая замена на 30 тыс, вторая на 60 тыс, третья на 90 тыс. Потом закончилась гарантия, начал менять чаще для собственного спокойствия, через каждые 15 тыс. Сейчас пробег почти 200 тыс, двигатель в отличном состоянии, турбина в отличном состоянии, сажевый фильтр по зале заполнен только на половину. Зачем менять чаще?? |
#15 |
Disabled, потому что вы кормите своего коня европейским топливом, в котором меньше серы, поэтому ваш болгарский диллер и рекомендует межсервисный интервал 30 тыщ. Но, вы, как я понял русский человек со свойственным русскому менталитетом. Не просто же даже вы после окончания гарантии сократили интервал в 2 раза
#16 |
Аристарх, всё так, спасибо
#17 |
Если машина на гарантии, то при интервале в 15тк, самый оптимальный вариант это замена масла через 7.5тыщ км. После гарантии при использовании масла с высоким щелочным числом можно будет пробовать катать до 10 тыщ.
#18 |
Пробег пробегу рознь. Жители российских мегаполисов зачастую в качестве основного пробега имеют толкание в пробках со средней скоростью движения километров 15 в час. Моточасов набегает прилично + это довольно напряженные моточасы.
#19 |
Эх, учитесь как масло надо менять. Я за полторы недели в августе масло поменял 3 раза. Сначала на HX-8, хотел сделать промывку им двигателя (переходил с Castrol и не нравился цвет масла на предыдущей замене). Потом при попытке замены картера через 5 дней - снова заменил на HX-8 и позже через 3 дня на официальном ТО в третий раз сменил уже на shell 0W-30.
#20 |
а вообще на TSI удобно масло менять - сливать не надо, только заливать!!!
Метки |
Межсервисный интервал |
