Старый 28.06.2018, 20:30   #11
Aterro
Aterro is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Средний расход сбрасывается сам после выключения зажигания
Видимо, ни кто с этим особо не заморачивался. Еще обнаружил, что гуляют показания уровня топлива. Доехал до работы - нескольких делений нет, поехал домой - на одно деление больше (машина сгенерировала бензин из воздуха ). Расход с заправки, естественно, сбросился. Записался на следующей неделе к дилеру на диагностику. Посмотрим, что скажут.
Aterro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 22:42   #12
Олег74
Олег74 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Aterro Посмотреть сообщение
Всем привет. Появилась такая же проблема. Периодически сбрасывается расход с последней заправки. Причем очень странно - где-то около 130 км после заправки. Потом может опять сброситься, а может и не сброситься. Было уже раза три после заправки.
Машина новая, пробега нет еще 2000 км. Пробег и расход за длительный период не сбрасываются. Пробег на щитке, который сбрасывается кнопкой так же самопроизвольно не сбрасывается.
Из нюансов - есть вебаста, включаю минут на 5-10 перед поездкой, что бы мотор на холодную не заводить. Пробег в одну сторону 30-40 км. Про АКБ думал, но мне кажется, что за такой пробег в день он не должен сильно высаживаться.
Может у кого есть какие идеи?
Такая же фигня. Только началось недавно. После 2-х лет эксплуатации. Пробег на сегодня 100000 тысяч. Причём обнуляется после после заправки, где то через 100-150 км.
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2018, 19:30   #13
Aterro
Сообщение от Олег74 Посмотреть сообщение
Примерно через такое же расстояние. Был сегодня у дилера. Ошибок не нашли, развели руками.
Сброс происходит примерно так:
Заправил полный бак (до отсечки, дальше не доливаю до крышки), затем на озвученном пробеге стрелка показывает на 1 деление топлива меньше чем полный бак. Глушу машину. Через несколько (8-10) часов завожу - у меня опять полный бак топлива, т.е. на одно деление больше! Включаю экран, где расход с заправки - там последние показания за эти 100-130 км. Начинаю движение - обнуляется. Приемщику все это описал. Посмотрели сканером ошибки - все в порядке.
Мои соображения - 1) толи топливо каким-то чудом в бак из магистрали обратно выливается (не знаю, клапан какой не держит) ,но соберется ли во всей магистрали топлива на одно деление? 2) глючит сам датчик (реостат или что там), но приемщик сказал, что по реостату ошибок нет (хз что имелось в виду), может ли быть это связано с топливом - заправлялся у ГПН G100 (ну нет у вас в городе у ГПНа 98).
Старый 03.07.2018, 20:02   #14
ВиталикВ
ВиталикВ is on a distinguished road
Я заметил. что когда заправляешься под завязку, то в самом конце стрелка как бы доходит до конца через некоторое время.
Может это связанно с поплавком и перепускными трубками в баке?
ВиталикВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 08:55   #15
Aterro
Сообщение от ВиталикВ Посмотреть сообщение
Заправляюсь до отсечки пистолета. Если это связано с трубками перепускными, то почему только после расходования где-то около 10 литров топлива это происходит?
Старый 23.08.2018, 09:35   #16
Aterro
По сбрасыванию расхода - расход самопроизвольно сбрасывается при росте уровня топлива в баке. Заметил такое дело, особенно в жару - при длительном нахождении на солнце показания уровня топлива быстро падают, а после помещения в тень или в прохладный гараж - стрелка показывает рост уровня топлива, при этом происходит сброс. И еще - если открыть горловину для заправки бензином, то оттуда выходят пары бензина с характерным звуком и при этом датчик показывает увеличение уровня топлива. Если проделать это в гараже, то слышно как (ну я так полагаю) сжимается бак. Т.е. его от увеличенного давления распирает, датчик показывает падение уровня бензина, затем происходит сброс давления, бак возвращается в исходное состояние и датчик показывает нормальный уровень. Ну как-то так. Теперь вопрос - нормально ли то, что пары бензина в баке находятся под давлением, что бак распирает?
Старый 25.04.2019, 18:19   #17
Aterro
Подниму тему. После на ТО пожаловался - дефект адсорбера, замена по гарантии, как мне сказали, есть у них предписание при сбрасывании расхода менять адсорбер.
Старый 08.07.2019, 13:01   #18
Aterro
Продолжение истории с адсорбером. Поменяли. Оказывается с мая месяца теперь при аналогичных проблемах помимо адсорбера менять и бензонасос. Теперь жду, когда придет бензонасос.
максидот, расход топлива
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
