Старый 27.07.2015, 11:04   #11
Mike71
По умолчанию Re: Чистый воздух в квартире.
https://market.yandex.ru/product/507...%20850&srnum=1
Вот такую штуку вам надо. Модель выбирается в зависимости от площади помещения. У меня их два, в каждой спальне стоят. Пыли нет. Только на фильтре прибора. Чистится просто мойкой. НЕРА меняется раз в два года или по состоянию. Не напрягает...
Подскажите, где Вы для него увлажняющий фильтр покупаете? Не могу найти. Несколько раз делал заказ через разные интернет-магазины, но ни разу не привезли.
Старый 27.07.2015, 11:11   #12
Элик
Аватар для Элик
В связи с появлением малыша в квартире хотелось бы как-то улучшить качество воздуха в ней.
Янэк, схожая проблема: в Мск – сухъой и пыльный воздух. В квартире помимо кондишенов пользуюсь увлажнителем воздуха – особенно зимой, когда воздух особенно сухой (модель не помню)- заливки полного бака хватает на ночь в среднем режиме увлажнения.. А также используется ионизатор Bork – не знаю, что он там ионизирует, но по паспорту убивает микробы (есть специальный режим) и фильтрует воздух (помню, через месяц фильтр уже пришлось поменять (фильтры продаются), сам агрегат стоил шде-то ок. 1000 долл. Через полчаса работы, чувствуется, что воздух стал каким-то иным, вроде, и дышится легче.
Последний раз редактировалось Элик; 27.07.2015 в 13:52.
Старый 27.07.2015, 11:33   #13
Юрец
Mike71,Последний раз я покупал в enter комплектом, но этот, вроде, нет. Его просто в лимонной кислоте отмачиваю и все.
Старый 27.07.2015, 13:57   #14
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
У меня тоже был Шарп, как у Юрца. Стоил как кондиционер (без установки). Купили по случаю рождения дочери. Работал год примерно, потом перестали включать. Ну вроде какую-то мелкую пыль на задней решётке собирает, примерно как и обычный бытовой сплит. Видимая пыль всё равно продолжала копиться на мебели, технике, несмотря на работу Шарпа 24/7. Увлажняет хорошо, это да. Есть ионизатор, но какого-либо эффекта от него не чувствуется, только самовнушение разве что.
Потом несколько лет "работал" тумбочкой, недавно с облегчением продал его.
Самое очевидное достоинство этого прибора - увлажнение воздуха может осуществляться даже водопроводной водой, при этом все соли не улетают с водой в воздух, а остаются на увлажняющем фильтре, который, как уже сказал Юрец, просто периодически надо купать в лимонной кислоте.
Моё резюме - от кондиционера и то больше проку.
Старый 27.07.2015, 14:02   #15
Элик
Аватар для Элик
А мой Борк похожий с показанным Шарпом . Только дизайном отличается - воздух забирает через выступающее окно. Может еще "изображать" запах хвойного леса в квартире))) А пыль собирается не на задней стенке, а на сменном фильтре размером 30х30см. Польза явно чувствуется.
А увлажнитель брал отдельно, т.к. он сам по себе немаленький и примерно таких жэ размеров - туда заливается несколько литров воды. Если их совместить, то получится довольно-таки большая бандура.
Старый 27.07.2015, 15:09   #16
Советую Venta.
И менять ничего не нужно. Можно добавлять масла и использовать как ингалятор.
http://www.venta.ru/
Старый 27.07.2015, 15:33   #17
paranoise
paranoise is on a distinguished road
У нас уже почти 4 года работает Venta. Простая (ведро с мотором), но недешевая. В отличие от ультразвуковых увлажнителей не требует фильтров, не оставляет налета. Воздух увлажняет, резервуара (литров 8-10) хватает на пару дней, какую-то пыль тоже собирает, но это не основная ее функция, хотя применительно к ней можно встретить и эпитеты вроде "мойка воздуха". Пылесос и кондиционер она не заменят, используется в дополнение к ним. При открытых окнах влажность в помещении стремится к уличной, поэтому зимой Венту используем постоянно, летом - реже.
Задумываюсь насчет робота-пылесоса, хотя по описанию он все же на электровеник больше похож.
paranoise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 15:54   #18
leadart
Аватар для leadart
Напомнило мне анекдот про детей ))
Рождается первый ребенок — все стираем, гладим, кипятим!!! Рождается второй ребенок — стираем, иногда гладим, смотрим чтобы не ел из миски кота!!! Третий ребенок — если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота!!!
ЗЫ по теме сам тоже ставил всю эту хрень, знаю точно, что когда родится второй, все это ерунда, будет привыкать к среде обитания, долой ненужные вещи
Гонщег It's my Drive
Старый 27.07.2015, 16:19   #19
Юрец
Andrushi4,Там после этой сетки стоит угольный и НЕРА фильтры. Чем старше модель, тем площадь фильтра больше и, соответственно, объем воздуха в единицу времени проходит больше. НЕРА фильтр воздух чистит от микропыли (аллергия на нее, кстати), которая в свою очередь вредна для легких. Через годик он совсем не белого цвета. А, учитывая, что перед ним стоит угольный, который раз в месяц промываю от пыли, то получается, что работает аппарат. От обычной пыли поможет только тряпка. Очиститель воздуха это только уменьшение ее в воздухе, а не избавление. Полностью от пыли и кондиционер не спасет, т.к. воздух только сверху забирает и сушит к тому же. Но у него нет фильтров , сетка не в счет (не пойму, почему многие пишут, что кондиционер от пыли воздух чистит).
Вообще мы Шарп брали для увлажнения, очень гут. Зимой спасает. Иначе у дочки кровь носом шла из-за сухого воздуха.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от paranoise Посмотреть сообщение
Так и есть, только он сам работает. Включили и ушли на работу. Чудес ждать не надо, но удобно.
Последний раз редактировалось Юрец; 27.07.2015 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2015, 20:15   #20
Ого, сколько уже инфы накидалилучше бы загуглил надо переварить
leadart, ))) а вообще я про эту тему давно подумывал, но как-то лень было морочиться ради себя. Тут правильно уже озвучили, чего я не смог, мне не от пыли на мебели надо избавиться, чистоту супруга и так исключительную поддерживает. Именно воздух хотелось бы почище.
очиститель воздуха
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
