Опции темы |
#11 |
я именно по этой причине отказался вообще от диодов. Нашёл лампочки в ДХО с голубой колбой от PIAA. Поставил и успокоился на этом.
#12 |
AleksanDER, в клаксонной теме меня интересовал крепеж штатного и как прикрутить от волжаны
и самое главное, какие клеммы у чехов, чтоб переходник заколхозить который переживет все еще полярность нужна в дхо можно сунуть все что содержит светодиод и резистор, и все пучком будет |
#13 |
тут всё просто, их крепления 1 в 1, штатный открутил, волговский прикрутил.
с этим сложнее, разъём там с уплотнениями, овальной формы. Я не морочился с этим процесссом, подобрал пины тоненькие и тупо вставил в разъём, потом всё замотал универсальным материалом чёрного цвета - изолента зовётся. 3 года - полёт нормальный, понимаю, что не по фен шую, но такая схема пережила 1 комплект клаксонов (один помер от влаги, второй махнул за компанию) и одну релюху (сгнили контакты), которую повесил для разгрузки штатной, ибо хз какой номинал стоит в штате. Питание дудок взял напрямую от АКБ, через штатную пластину предохранителей.вот тут ещё сложнее - уже не помню где там "+", а где "-", 3 года прошло. Самое главное, при выборе волговских дудок бери 2-х контактные. Удобнее в установке.
#14 |
#15 |
100% стоит, т.к. слышно его работу. Просто не понятно на какой ток оно рассчитано, поэтому решил не рисковать и поставил дополнительное реле на 40 ампер - цена копейки, в случае чего не жалко.
#16 |
У меня как то тоже думал помер клаксон, но я его открутил и пока пытался снять фишку решил бикнуть, и он заработал, прошел год с того момента, такого больше не было. Может контакт плохой был.
#17 |
