Строительство и ремонт Наши строительные и ремонтные работы, делимся опытом.... |
Опции темы |
#11 |
002, судя по фото, там и делать ничего не надо. Я думал, что у тебя вообще полов нет.
Добавлено через 3 минуты Не путай людей, само ничего не выравнивается. Если конечно там не 20 см слой на такую площадь. Тонкую стяжку нужно катать до одурения, чтобы наплывы снять, они неизбежны. На следующий день этот пол надо окончательно шлифовать. Последний раз редактировалось Денис.; 29.03.2015 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Очень сильно пылит, да и хочется вида эстетичного...
![]() Последний раз редактировалось 002; 29.03.2015 в 11:30. |
#13 |
#14 |
А также гораздо проще накосячить, не имея должной сноровки. Любую стяжку из пескобетона на следующий день можно прочесать правилом для окончательного выравнивания. С наливным такой фокус не пройдёт. Придётся шлифовать машинкой. Да и в тонком слое наливной быстро убьется машиной
Имхо, лучший вариант это керамогранит. |
#15 |
#16 |
#17 |
002, Думал на ту же тему, изучал вопрос. В итоге сделал прошлым летом/осенью выравнивающую стяжку с армированием. И самую дешевую керамогранитную плитку с затиркой для для внешних работ, есть такая. Все вышло примерно на 10-12труб. На площадь 36м2. Но работы все своими руками. Получилось вполне не плохо. Зима прошла, вроде ничего не оторвало. Стыки плитки со стенами гудроновых герметик для кровельных работ. Фотки где то были, найду, повешу тут. Но там все как бы обычно. Обычная серая, недорогая плитка из Леруа. Есть еще один вид покрытия это полиуретановый наливной пол. Под него нужна очень качественная и твердая стяжка. Иначе он будет отрываться вместе с бетоном. И по деньгам выходит тоже самое. Все остальное я считал на свою площадь (36м2) от 40труб. Всякие резиновые или пластиковые покрытия типа как для автосервиса или уличных парковок.
#18 | |
![]() Цитата:
#19 |
#20 |
Наливные полы на основе гипса, пыли от него будет еще больше чем от бетона, т.е. если им выравнивать то на него еще что-то нужно, например, плитку. Хороший мастер вам и на пол с перепадами 5-10мм плитку и так положит.
