Старый 31.12.2014, 02:19   #11
tito
tito is on a distinguished road
По умолчанию Re: Вибрация на скорости 120км/ч
Балансировка. Балансировал колеса трижды, в разных местах. Шинмонтажники уверяли, что всё ровно, а раз бьёт то нужно смотреть ходовую. Записался к официалам на диагностику. Ничего не нашли, но предложили еще раз сделать балансировку. Все вибрации пропали.
tito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 08:24   #12
LPS
диски сначала хорошо промой, потом диагнозы ставь....
Старый 31.12.2014, 10:00   #13
Denis123
Denis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to behold
На супе такое было, причем после мойки на которой диски и попросил получше помыть. Заехал на шиномонтажку, колеса сняли, тщательно с щеткой помыли внутреннюю часть диска и все нормализовалось.
Denis123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2015, 10:55   #14
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от kukamax Посмотреть сообщение
это не колёса.балансировку делал уже.
Таки, это колеса. 99%
Либо балансировка, либо кривизна. Либо ЦО больше стандартного и стоит без проставок.
Есть три версии. ))) маховик. Коробка и движок.
Ставлю, как и большинство, на балансировку. Сделать ее в надежном месте, где помимо прочего и помоют колеса нормально и на кривизну проверят.
Только после этого копать глубже.
А из перечисленных версий ни одна не живуча.
Мотору, как заметили, скорость не важна. Маховик, имхо, тоже заметен на малых оборотах (а по форумному опыту, первые признаки на ХХ слышны). Коробка тем более, если до 120 разогнала, то и дальше вибраций давать не будет.
Старый 01.01.2015, 13:02   #15
Mox
Аватар для Mox
может тяги рулевые люфтят либо шрусы, это как самое сложное
Старый 01.01.2015, 21:13   #16
nem
nem is on a distinguished road
Со шруса могло смазку выдавить, проще самому снять колеса(обязательно все 4) и проверить на наличие грязи, равномерный слой пыли, на вид ровный, вполне может оказать такой эффект
nem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2015, 22:50   #17
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Если вибра на 90км/ч ,это резина,110-120 диски. У кого нибудь нужно взять и поставить комлект пропадёт вибрация,значит резину под замену,или диски на прокатку,а лучше на замену.
Старый 02.01.2015, 14:15   #18
Arnage
Аватар для Arnage
Спорное утверждение, мне один раз не сделали балансировку 1 колеса, так вибрация началась только со 120...
Вообще как вариант смотреть как крутятся на станке шины, бывает что крутится колесо восьмеркой или "яйцом" как говорили шиномонтажники...в общем есть смысл поменять местами передние с задними шины и сравнить.
Старый 02.01.2015, 15:42   #19
100 матолог
Есть смысл вообще поменять диски и шины.
Старый 02.01.2015, 16:59   #20
А лучше машину сменить. На KIA.
вибрация
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
