Старый 25.12.2014, 12:49   #11
Mike71
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Vladmir, не секрет, объем газгольдера 4900 литров, стоимость с земляными работами составила 380 тыс. Заправка газом 74 тыс., по моим рассчетам должно на год хватить. Площадь дома 160 кв. м. Плюс бойлер косвенного нагрева 160 литров.
Старый 25.12.2014, 13:07   #12
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
Сколько может выйти по деньгам круглогодичное проживание в таком доме?
lehis, главные траты будут на это самое СНТ))) а на свое собственное ЖКХ (без текущих ремонтов) - ну, пара тыс долл в год при морозах к -30.
Хотя налоги всё растут и растут.
Газгольдер -вещь хорошая, но земли достаточно вокруг?
К тому ж надо учитывать дополнительные расходы на переделку системы отопления. Газ скоро будет стоить как электричество. Имхо, надо взвешивать - стоит игра свеч?
(А ты кв. в Коньково продал? есть покупатели)
Старый 25.12.2014, 13:11   #13
lehis
байкер
Аватар для lehis
Элик, не, на Щелковской продаем ))
Старый 25.12.2014, 13:14   #14
Brokly
5 ква - ни о чем. На такую площадь нужно 15. Большое значение имеет утепление дома. Крыша должна быть утеплена не менее 20 см строительной ваты. Брус 20 см - мало, что бы считать дом теплым. ТТ котел в системе отопления - вещь неоднозначная. Требует вдумчивой и осторожной эксплуатации. Кроме того, если он не длительного горения или в системе нет теплоаккумулятора, то придется вставать- подтапливать по ночам. А теплоаккумулятора нет, поскольку в системе антифриз. ТТ котел без присмотра оставлять нельзя, кто то должен быть рядом и контролировать его. Ну разве что только пелетный котел более менее автономный из ТТ. Газгольдер - дороговато. Пока соляра дешевле выходит, при условии отсутствия трубного газа. Все таки 74 тысячи на сезон - ДОРОГО !
Старый 25.12.2014, 13:18   #15
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от brokly Посмотреть сообщение
С электричеством выйдет примерно то же самое (если отапливать весь дом в 160 квадратов).
Газгольдер, имхо, еще и несколько опасно)))) если рванет - крыша улетит на Марс. Поэтому нужен отдельный участочек для него. 200мм мало - это точно.
Старый 25.12.2014, 13:21   #16
lehis
байкер
Аватар для lehis
На счет утепления - крыша, пол 1 и 2 этажа утеплен не знаю пока чем, но 200 мм. Фундамент свайный, винтовые сваи 3000 мм, 2200 в земле. Стеклопакеты 5-ти камерные, входная дверь железная с утеплением.
Старый 25.12.2014, 13:25   #17
Элик
Аватар для Элик
По СНИПу для Мск и близлежащих областей положено 250. (это есть даже в проспекте Роквелла) = т.е. соответствует брусу в 250 (при покупке учитывать плотность утеплителя)
Поставить газовую плиту - баллон на улице в ящике.
Т.е. электроплита при включении всех конфорок (напр. на идущий НГ) берет 6 кВч.
Потом построишь баньку. Самый обычный проточный нагреватель (Израиль) - 5 кВч. (Значит, надо накопительный) И так по списку))))
Имея 3 фазы ты можешь раскидать их по дому, не перегружая одну.(сам так сделал)
Старый 25.12.2014, 13:30   #18
Всё перечисленное ничего не говорит о теплоэффективности дома. Кроме бруса 200 мм: это действительно недостаточно.
Сваи - ладно. Как подпольное пространство организовано? Пол первого этажа в индивидуальном доме бывает весьма ледяным, и эту проблему решить уже после строительства дорого встает.
Стеклопакеты сколькикамерные? Наверное, это про пластиковые рамы "пятикамерно" сказано? Это ниочем, надо знать чьи окна, смотреть профиль рам. Бывает там по железной вставке холод идет только так, и рамы зимой холодные и в конденсате.
Про железную дверь с утеплением ничего говорить невозможно, пока внутрь не заглянешь. Видел всякие утепления...
Внимательно смотрите всё. Как организована кровля - прежде всего. Конструкция, реализация её вентиляции.
Затем как устроена вентиляция помещений. Откуда приток, куда вытяжка. Может, там вообще всё просто, через форточки проветривается?
Потом - как отопление.
И далее со всеми остановками.
Старый 25.12.2014, 13:37   #19
Brokly
А стеклопакеты точно пятикамерные ? Если зажигалкой посветить то ШЕСТЬ отражений видно !? Скорее всего пятикамерный у вас профиль, а это рекламный трюк. Какая площадь там у профиля оконного, про сравнению с остеклением, она не заметна
Старый 25.12.2014, 13:43   #20
Элик
Аватар для Элик
Я, честно говоря, хоть и промолчал, но тоже подумал: ставить такие окна в доме, который при такой его площади поставлен на какие-то винтовые сваи....
Ой, как сваи сыграют по весне... 5-камреным придется не сладко.
Дом-то, наверное, одноэтажный?
дом
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
