Старый 08.12.2014, 12:52   #11
По умолчанию Re: 2.0 tsi проблемы с гидронатяжителем цепи
Александр77, цепи тоже меняли ревизию, т.е. были цепи, которые вытягивались. Поэтому, если менять, то менять все вместе.
Старый 08.12.2014, 16:45   #12
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
maXon, Номер двигателя на передней крышке двигателя должен
быть. Наклейка со штрих-кодом, моделью, номером двигателя и датой выпуска
Вот как на этой фотографии:
Старый 08.12.2014, 17:02   #13
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
у меня машина 2011г. пробег 40т. если я поменяю только натяжитель - это поможет избежать возможных проблем? Или надо его вместе с цепью менять?
Желательно все же поменять ибо будет уже модернизированная цепь (последнее обновление июль сего года), на ней перескок цепи менее вероятен. И еще, не обязательно, но в порядке рекомендации можно успокоители заменить, они по идее тоже изнашиваются, пластик же.. Но знаю, что не все их меняют.
Старый 08.12.2014, 21:20   #14
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
Opelkiller, нашел
CCZ 118197
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 08:15   #15
Dim320
Dim320 is an unknown quantity at this point
Двигатель на холостых ровно работает? просто у меня после замены цепи двигатель стал не устойчиво работать на холостых, через какое-то время начал моргать чек, а потом и на постоянку загорелся... комп показывал такую же ошибку, механики которые мне делали замену цепи и натяжителя разобрали опять всё((( Выяснилось, что тупо перетянули клапан вала)) затянули по мануалу и всё стало нормально работать и без ошибок.
Dim320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 11:58   #16
Opelkiller
Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
opelkiller, нашел
ccz 118197
Что и подтверждает выдержка из tpi, с завода был установлен натяжитель "старого" образца
Старый 09.12.2014, 13:41   #17
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от opelkiller Посмотреть сообщение
Написано, что, начиная с номера ... Ccz_224768....
введен модифицированный натяжитель...
Парни, у меня номер ccz 330887
У меня уже модифицированный стоит натяжитель?
Старый 09.12.2014, 14:07   #18
Сергей т
Аватар для Сергей т
С чего бы это?
Сам же написал
Старый 09.12.2014, 14:18   #19
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
С чего бы это?
Сам же написал
откуда я этих чехов знаю и по какому принципу у них номера двигателей увеличиваются?)))
Старый 10.12.2014, 18:14   #20
maXon
Докладываю - посмотрели движок еще раз - что-то подшаманили с клапаном фазовращателя и второй день ошибки нет.
superb
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
