Старый 30.11.2014, 21:06   #11
По умолчанию Re: Альтернатива фену, грелка антифриза, ОЖ
P.s. как вариант - поставить еще заглушку на нижнюю решетку и одеяло под капот. С таким бутербродом глядишь повеселее прогреваться будет.
Старый 30.11.2014, 21:23   #12
RAF
Аватар для RAF
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
комраду сейчас не хватает киловатного фена
что означает киловаттный фен?
Если не штатный жидкостный обогреватель с вентилятором, то я не знаю.
Старый 30.11.2014, 21:28   #13
Сообщение от raf Посмотреть сообщение
Устанавливается штатно на дизеля и 1.2 турбобензинки. Ставится в корпус печки. Работает от электричества, прогревая проходящий через него холодный воздух. Управляется по кан шине. При прогреве двигателя отрубается. Мощность сего агрегата 1 кВт.
Старый 30.11.2014, 21:50   #14
RAF
Аватар для RAF
OBender,
понятно!
А греет не воздух салона а уличный, т.е. проходной, или может работать в режиме рециркуляции тоже?
Старый 30.11.2014, 21:56   #15
obender,
понятно!
он устанавливается в центральном тоннеле, недалеко от педалей. Поэтому ему, на мой взгляд, должно быть пофиг откуда дует.
Старый 30.11.2014, 22:00   #16
alex64
На рециркуляции быстрее прогреет салон.
Старый 30.11.2014, 22:04   #17
RAF
Аватар для RAF
OBender,
разницо всё же должна быть, если он включается в контур рециркуляции, то прогрев должен быть более быстрым, чем уличный мороз все время догонять до салонной....
Ведь дома киловаттный обогреватель с принудительной прокачкой комнатного, все разогревающегося воздуха, быстро доводит температуру до комфорта...
Старый 30.11.2014, 22:12   #18
obender,
Наверное неправильно выразился. Хотел сказать, что в режиме циркуляции он тоже будет работать. И, естественно, воздух будет теплее, также как и летом при включенной циркуляции кондей охлаждает быстрее.
Старый 30.11.2014, 22:21   #19
RAF
Аватар для RAF
а потом все тупо зависит и от забитости салонного фильтра, многие на зиму его ващще убирали. А наиболее ушлые - на рамку (срезав фильтрующий элемент) надевали дамские колготки, чтобы незабивался радиатор печки))
Старый 30.11.2014, 23:01   #20
angrybambr
Аватар для angrybambr
Тоже хотел при покупке авто заказать фен, но гадский конфигуратор не дал вместе с подогревом лобовухи включить данную опцию. Все видимо по причине не детского энергопотребления всех этих штук в Супербе.
антифриз, охлаждающая жидкость, подогрев салона
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
