Старый 06.01.2019, 15:37   #11
herou
По умолчанию Re: Датчик температуры
По крайней мере у меня на фл этот датчик находиться за нижней иешеткой радиатора. У него двухконтактный разъем, сам он цилиндрической формы. Внутрр него скорее всего терморезистор. Если показывает -45 - это скорее всего обрыв. Или сам датчик накрылся, или разъем окислился.
Старый 06.01.2019, 23:42   #12
wsad
Аватар для wsad
У меня он в том же месте стоит, а температуру все время разную то 0, то минус то плюс, то прочерки, погоню в сервис, как раз помпу менять, да и не комфортно когда он минус 40 показывает, а ставишь 19 и он кипятком шпарит)
Старый 07.01.2019, 00:00   #13
Не силён в электрике, но обрыв, кмк, легко проверить просто скинув один контакт с датчика. Думается мне, что просто подозреваемый преставился, отсюда и разброс показаний.
Старый 07.01.2019, 03:18   #14
wsad
Аватар для wsad
У меня он после мелкого дтп болтается просто, а не в своем гнезде сидит, может же быть такое что провода перетерлись?)
Старый 24.01.2020, 08:44   #15
klimuk
klimuk is on a distinguished road
Всем привет! У меня уже 0,5 года не могут найти причину периодического Снижения температуры двигателя, Может неправильно сказал,но уж извините.
Третий раз мне поменяли термостат. Проверяли на холодную. Замена термостата не дала результата. Теперь заказали датчик температуры.
Температура падает до 70-75 градусов. Потом может подниматься. При отключенной печке -поднимается. На машине стоит штатная вебаста. Двигатель дизельный. Вебаста рабочая. Может подскажите,что может быть?
А то очень бесит падение температуры, когда на трассе до 70 градусов стрелка доходит!
klimuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2020, 08:46   #16
birelli
а термостат дсг меняли?
Старый 24.01.2020, 11:55   #17
klimuk
Нет! Спасибо, задал вопрос официалу!!!!!Еще раз спасибо за помощь!!!!
Старый 24.01.2020, 16:01   #18
Сообщение от klimuk Посмотреть сообщение
Какому ОД ты вопрос задал? Эти дегенераты тебе просто так 3 раза термостат поменяли и датчик заказали. Беги от них.....
Купи термостат ДСГ, поменяй и радуйся.
Старый 24.01.2020, 17:18   #19
Amaxim
Аватар для Amaxim
Если падает в движении, то это термостат DSG!!!!!!
Старый 24.01.2020, 19:40   #20
mara c
mara c is an unknown quantity at this point
Если нижний патрубок радиатора теплый. Скорее всего термостат двигателя.
Последний раз редактировалось mara c; 24.01.2020 в 19:45. Причина: уточнение
mara c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
датчик
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
