Старый 26.05.2015, 23:43   #11
Vitamin
Аватар для Vitamin
По умолчанию Re: Регулировка кресла по высоте
Не надолго помогло, видимо резьбу подмяло в первый раз и она очень быстро опять вылетела (пару месяцев прошло). Плюнул, срезал резьбовой кончик, просверлил сквозное отверстие в этой бобышке, с внешней стороны раззенковал и прикрутил все это безобразие винтом М5 с гайкой
Старый 14.07.2015, 17:42   #12
АнтонRP
АнтонRP is an unknown quantity at this point
Сегодня только разбирался с похожей ерундой - провалился передний лифт левой стороны водительского сиденья. Причем кресло ощутимо шаталось рукой. Загнал в гараж теплый, снял сиденье. Винты кстати хитрые - звездочки, но многолучевые. В принципе открутил обычными, но интересно можно ли такие где-то приобрести. Для заднего правого винта пришлось еще и приспособу изобрести - мало места по высоте, трещетка не проходит. Также пришлось снять пластиковый фартук сбоку (в котором кнопки) - защелка спереди и клипса сзади, провода не отсоединял.
Оказалось, что раскрутился винт рычага лифта. Удалось найти положение сдвига лифта в котором можно подлезть отверткой ничего не разбирая. Повезло, т.к. даже не смог сходу разобраться как механизмы регулировок отсоединяются от кресла.
По времени на все про все ушло примерно минут 30-40 не торопясь. Может кому пригодится опыт, жаль не сфотал.
То есть чтобы снять сиденье нужно просто четыре винта открутить? Не надо при этом АКБ отключать или разьемы в сиденьях? ничего с подушками не будет? А то получается, что если я отключу АКБ, то не смогу кресло взад-вперед двигать, чтобы ко всем винтам добраться
АнтонRP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 20:44   #13
Vitamin
Аватар для Vitamin
Ну если чинить на месте, то да - 4 винта. И можно опрокинуть его назад. Длины проводов хватает для этого.
С подушками ничего не будет если не будете по нему кувалдой стучать и разъемы замыкать. Я уже три раза проделывал эту процедуру. Если есть переживания на этот счет, то откручиваете винты (сдвигая кресло туда-сюда) и потом снимаете клемму с АКБ, ковыряетесь. Сборка в обратном порядке.
кресло
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
