Старый 22.09.2014, 10:27   #11
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Люфт скобы заднего тормозного суппорта
Обнаружил, что болтается защита тормозного диска сзади, при этом на кочках брякает.
Снял колесо, вроде поставил на место.
Кто знает, а есть ли там крепежные винты? Посмотреть не могу так как мешает тормозной диск...
Думаю придется снимать колесо-колодки-диск и искать какие-нибудь винты. (хотелось бы подготовиться к этой процедуре)
Помогите, кто сталкивался или знает матчасть, пожалуйста.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 10:29   #12
Аристарх
Аватар для Аристарх
tolik13, есть 3 винта под торкс
Винт с плоской головкой и внутренним TORX M6X12
Старый 23.08.2015, 09:17   #13
hypeastrum
hypeastrum is an unknown quantity at this point
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
Решилась проблема? У меня аналогично. Сначала защита левого заднего диска брякала на кочках, а потом и вовсе повисла и трётся об диск теперь... Похоже, что для замены придётся менять ступичный подшипник, а этого не хотелось бы делать. Вероятно, можно закрепить его, вставив шайбы? Или временно приклеить чем-нибудь?
hypeastrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 10:37   #14
hypeastrum, наверное, всё-таки шайбы, пока.
https://www.drive2.ru/l/5779577/
Старый 23.08.2015, 14:36   #15
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
Доброго дня.
Подскажите у кого на памяти под какой торкс болты крепления заднего суппорта к цапфе?
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 10:57   #16
Yurbas
Аватар для Yurbas
VLADIMIR M119УP, поз.16 на схеме
Тип файла: jpg 1.jpg (66.5 Кб, 26 просмотров)
Старый 24.08.2015, 11:08   #17
Noxx97
Yurbas, а TORX? TORX-то какой?
Старый 24.08.2015, 11:19   #18
Yurbas
Аватар для Yurbas
Типа XZN.
Варианта два:
m12...m14 на КЛАШе с молотка забивали
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=25&t=98258
Последний раз редактировалось Yurbas; 24.08.2015 в 11:52.
Старый 24.08.2015, 13:13   #19
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Сообщение от hypeastrum Посмотреть сообщение
У меня тоже болталась,посмотрел и чтоб прикрутить надо снимать диск тормозной,в общем подложил кусок поролона с внешней стороны щитка и забил до замены диска.
тормоза
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
