Старый 11.03.2016, 10:21   #11
Азат
Азат is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Уходит антифриз.
Друзья! Подскажите пожалуйста, уходит антифриз в больших размерах в день добиваются минимум литр. И парит из выхлопной трубы, но не постоянно, промежуток 5-10мин. Насос форсунки поменял не помогло. Что это может быть? И как это устранить?
Азат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 10:39   #12
Tad
Азат, сочетание то фиговое. Насос форсунки тут ваще ни при чем. То есть если стабильно уходит и стабильно парит и вокруг машины нету луж. То уходит он через пробитую прокладку головки блока в цилиндр и срочно нужно разбирать.
Старый 15.03.2016, 12:09   #13
Flatland
Flatland is an unknown quantity at this point
Товарищи, тоже проблема - выдавливает антифриз из-под расширительного бачка и его крышки. Луж нет, из трубы не парит. Уходит примерно 1л на 1000км. В одном сервисе сказали менять прокладку ГБЦ, судя по COCH, в масле антифриза вроде не было. В другом продержали пару дней на опрессовке и сказали что не ГБЦ и не прокладка. Что это может быть?
Flatland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 15:36   #14
Flatland, может банальная крышка, в которой клапан не работает и антифриз давит откуда-то в при определенном давлении
Старый 16.03.2016, 10:01   #15
Flatland
Крышку поменял, проблема осталась
Старый 17.03.2016, 13:52   #16
Serafim-Karotin
Serafim-Karotin is an unknown quantity at this point
У меня была схожая проблема, виновником была прокладка помпы.
Ни подтеков, ни следов не увидеть, пока не доберешься до узла.
Serafim-Karotin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 14:37   #17
Иннокентий
Иннокентий is an unknown quantity at this point
Serafim-Karotin, тоже антифриз убегал. Пол года искали где. Все шланги поменяли. Оказалась помпа туды ее сюды! Пробег 65000. Ваг мля
Иннокентий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 12:02   #18
Flatland
Теперь поменял расширительный бачок, проблема осталась, в сервисе сказали, что из-за возможно трещина в ГБЦ и картерными газами выдавливает антифриз. Что это может быть ещё, кроме ГБЦ?
Старый 28.03.2016, 14:09   #19
vpalchik
Flatland, Машина уже не гарантийная? Вроде как дизеля не были замечены в перегреве. Поэтому, если трещина в ГБЦ, то с большой долей вероятности это производственный дефект с вытекающими последствиями по ремонту.
Старый 01.04.2016, 11:30   #20
Flatland
Нет, не на гарантии( Пытаюсь найти причину не в ней. Была ли у кого-нибудь похожая проблема? Может кто сервис подскажет где это наверняка продиагностировать.
антифриз, уходит
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
