Старый 01.03.2014, 17:00   #11
Brokly
По умолчанию Re: Пять неисправностей - следствие влажности?
Похоже на проблему с кан шиной. Причем есть подозрение, что она коротит между собой. Как вариант такое может быть при выходе из строя одного блока. Причем конкретно пробило драйвер кан шины. Нужно смотреть какие именно неисправности покажет диагностика. Нужно смотреть разъемы фар и разъем блока абс.
Старый 01.03.2014, 17:40   #12
Князъ
Князъ is on a distinguished road
Brokly, Неисправности загораются в такой последовательности: как только включаешь зажигание, загорается ЕСП и АБС, ч/з секунд 10 датчик давления в шинах, проезжаешь метров 10 загорается руль и восклицательный знак, после еще метров 30 - адаптивный ксенон.
Добавлено через 15 минут
Brokly, А что по разъемам фар? У меня ксенон. Что именно посмотреть?
Последний раз редактировалось Князъ; 01.03.2014 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Князъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 17:55   #13
DIFast
Аватар для DIFast
Князъ, ну не кортнуть, так обрыв тогда предохранитель будет цел. Искать надо и у электрика. И лучше бы, если ошибки сохранились в памяти.
Старый 01.03.2014, 22:11   #14
Князъ
Вот только одного не пойму, почему все произошло утром, после ночевки?.......Я езди на машине буквально весь день, с длинными и короткими поездками, все ок, оставил на ночь, а утром ошибок куча.
Старый 02.03.2014, 02:59   #15
Galeley
Сообщение от Князъ Посмотреть сообщение
Ну, а что ошибки то говорят? Компом проверял? То, что на приборке светится, это не ошибки, это индекаторы.
Старый 02.03.2014, 06:28   #16
Brokly
Князъ, ну посмтри не мокрые ли внутри разъемы. Можно было бы поотключать по очереди эти блоки, сбрасывая ошибки и так локализовать неисправность. Вы же не можете сказать что показывет внешняя диагностикa, тот же vas, например. По тому что вы рассказываете можно предполодить что нет связи с блоком ABS. А если еще и фары добавляются, то посмотрев схему и увидев , что фары на той же кан шине что и ABS, можно предположить что шина полностью не работает. Правда я не уверен, что фары на одной шине с тормозами, схему не смотрел, просто предполагаю. Ну а если шина мертвая, то нужно искать виновника по очереди отключая ее узлы и каждый раз проверяя ее параметры. В общем не ваз это, без диагностики вы такое не почините.
Старый 02.03.2014, 09:20   #17
Князъ
Galeley, Brokly, Пройду диагностику, расскажу результат.
А вообще, длинная эта история с кан шиной? Интересует время замены?
Старый 02.03.2014, 15:01   #18
Brokly
Замены чего ? Диагностики то еще не было ! Кан шина - два провода в подкапотном жгуте. Замена фары наверное не сильно гиморойно. Замена блока абс - средней гиморности. Но думаю все же просто продуют сжатым воздухом разъемы.
Старый 02.03.2014, 15:50   #19
Князъ
Brokly, Спасибо за ответ, буду ждать диагностики
Старый 03.03.2014, 16:25   #20
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
На Октавии 2 ФЛ бывало пару раз загорались не с того ни с сего ошибки (перегорела лампа) и еще чтото...
Ничего там не прегорало...
Помогало залезание в блок предохранителей под капотом и шурудение контактов (самих предов) , типа танца с бубном .
Щас на Супе 2 дристайле отключался круиз , как назло приехал в сервис (замена масла с интервалом 7500ткм), у них заработало.
Иногда на Супе ни с того ни с сего загорается один задний габарит на закрытой машине
Магнитола слепнет (играет, но не кажет) редко.
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЕСП
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
