Старый 25.02.2014, 09:36   #11
АлексейА
По умолчанию Re: Промывочные масла
Romanchikov, А если промывочное растворяет, а что делает обычное масло? куда делся не сливаемый остаток, он все равно должен раствориться.
Старый 25.02.2014, 09:45   #12
Romanchikov
Гений и красавец.
romanchikov, А если промывочное растворяет, а что делает обычное масло?
Делает тоже самое. Промывочное масло "жиже и проще по составу", поэтому перемешивается и окрашивается быстрее.
Чудес там никаких нет.
Хочешь, промывай промывкой, плохо от этого не будет. Но и хорошо тоже, будет никак
Старый 25.02.2014, 10:25   #13
Вольдемарыч
Вольдемарыч is an unknown quantity at this point
Аккуратнее с пятиминутками. Можно грязь не растворить, а сорвать. Получится что-то вроде ледохода. Все каналы забьет.
Вольдемарыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 11:12   #14
Romanchikov
Гений и красавец.
Сообщение от Вольдемарыч Посмотреть сообщение
Где только эту грязь взять.
Старый 27.09.2014, 22:26   #15
АлексейА
решил не забрасывать эту тему, а поэксперементировать в старое масло (с пробегом около 7000) залил очиститель ХАДО и накатал 200 км.
Затем залил новое масло, не меняя фильтр, погоняв двс на хх и раскруткой до 3000 около 10 минут. Масло сливалось темное не прозрачное (просвечивалось только при струе около 1мм).
Залили новое масло.
Все таки много грязи остается в двигателе при сливе масла, делал так первый раз за 65 тыс.
Старый 28.09.2014, 20:51   #16
Romanchikov
Гений и красавец.
Залили новое масло.
Реально перебор. Достаточно было чего-го нибуть одного.
Старый 28.09.2014, 21:32   #17
leadart
Аватар для leadart
а что имеется ввиду под "хорошей синтетикой"? Просто я как раз щас собираюсь менять масло и встал вопрос - какое...
Гонщег It's my Drive
Старый 28.09.2014, 22:56   #18
АлексейА
Romanchikov, смывая грязь очистителем не хотел оставлять ее в двигателе, поэтому решил оба с промывкой. Тем более за все время не промывал двигатель перед заменой масла, и в благодарность, что масло не ест решил отблагодарить.
leadart, многие производители под видом синтетики продают хорошее минеральное масло. Принято называть синтетику это ПАО, эстеры и тд.
Старый 29.09.2014, 09:01   #19
Romanchikov
Гений и красавец.
Баночка наверное была грамм 200. Растворил её в 4,6 литра масла.
Потом из этой смеси слилось где-то 4,4 литра. В итоге в моторе осталось 400 грамм масла, в которой присадки 15 грамм.
Концентрацию присадки, когда зальешь еще 4,5 масла каждый может посчитать самостоятельно.
З.Ы. Лучшей благодарностью мотора, будет использование масел, которые не сворачивают присадки, и не теряют вязкость от перегрева.
Старый 29.09.2014, 09:59   #20
АлексейА
Romanchikov, 400 гр хватило, чтоб сделать масло не прозрачным.
Конечно каждый раз так делать не буду, но раз в 50-60 можно. Сейчас залил новое мало addinol Superior 040 0W-40, посмотрим, что за масло (новинка от addinola).
масло, промывочное масло
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
