Старый 05.02.2014, 09:15   #11
Verden
По умолчанию Re: Установка планшета Nexus 7 вместо ГУ
Шикарно!
Осталось только на поток поставить и продавать
А как в морозы планшет себя вести будет, кстати? Когда машина промерзнет напрочь? Эту технику на морозе оставлять, насколько я знаю, не желательно
Старый 05.02.2014, 11:26   #12
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Сообщение от verden Посмотреть сообщение
Пишут что нормально себя ведет. Если оставить на месте контроллер аккумулятора и сам аккумулятор, то ниже -10 планшет не будет включаться. Я их убрал.
Еще пишут что бывают глюки со звуковушками и флешками на морозе, но тут уж ни куда не деться. Да и морозы сильные в Москве редкость.
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Блиин. Опять какая-то петрушка.
Не могу откорректировать первый пост темы. Хотел упорядочить всё
Последний раз редактировалось cherkasoff; 05.02.2014 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2014, 12:04   #13
Brokly
Было бы интересно посмотреть на реализацию управления с кнопок. На софтовую часть.
Старый 05.02.2014, 12:05   #14
cherkasoff
Сообщение от Brokly Посмотреть сообщение
Дак вот и не могу в первое сообщение воткнуть ничего.
Старый 05.02.2014, 12:25   #15
Brokly
С кан протоколом сами разбирались или есть какие то общедоступные источники ? Спрашиваю из праздного интереса. Кнопки руля не проблема... Никак не могу понять протокол КОЛАМБУС - ТЕЛЕВИЗОР
Старый 05.02.2014, 20:10   #16
cherkasoff
Вся инфа бралась из открытых источников.
А что за протокол "КОЛАМБУС-ТЕЛЕВИЗОР"?
Старый 06.02.2014, 07:32   #17
Brokly
Ну та часть кана где голова общается с блоком телевизора в багажнике. Похоже, что там кан это нижний уровень. Гдебы эти открытые источники найти.
Старый 06.02.2014, 07:42   #18
cherkasoff
Всё равно не понял что за телевизор в багажнике.
Битрейт шины либо 100 кбит/с (low, для некритичных подсистем - системы развлечений, информационные системы и комфорт), либо 500 кбит/сек (high, для критичных подсистем, типа управления двигателем, системы безопасности и т.п.).
Приложил файлик с кодами от гольфа. Там далеко не всё, и со шкодой совпадают судя по всему только ID блоков, а сами сообщения другие, но вдруг там есть то что вам нужно.
В теории можно с помощью Arduino и CAN-BUS адаптера снифать пакеты и выловить то что нужно.
Тип файла: zip MKV GTI CAN-BUS data.zip (22.9 Кб, 28 просмотров)
Старый 07.02.2014, 05:09   #19
Brokly
Ну как... Штатный ТВ тюнер, устанавливается в правой нише багажника. С логированием протокола проблем нет. Пока есть проблемы с пониманием. За файлик спасибо, поизучаю.
Не к стати.. Кларионовский проводок изменяет сопротивление между двумя контактами при нажатии кнопки. самый обычный резистивный протокол. Узнать номиналы резисторов можно разыскав схему джойстика.
Могу еще один момент про кнопки... Если мало кнопок, то можно использовать три типа нажатий: короткое, длинное и двойное
На всякий случай нарыл свои записи.. как то так:
Посылка 5C1
F0 00 00 63 - ПРИ АКТИВАЦИИ БЛОКА (ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ)
00 00 00 63 - ОТПУСКАНИЕ КЛАВИШИ
13 00 XX 63 - ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ, XX - направление колеса от 00 до 0F, при увеличении приращение на 1, при уменьшении декремент на 1, ограничено одним полубайтом, зацикленно, т.е при увеличении громкости после 0F следует 00, при уменьшении после 00 следует 0F
2A 00 00 63 - НАЖАТИЕ КОЛЕСА ГРОМКОСТИ
02 00 00 63 - СТРЕЛКА ВЛЕВО
03 00 00 63 - СТРЕЛКА ВПРАВО
14 00 XX 63 - КОЛЕСО ИЗМЕНЕНИЯ ПУНКТА МЕНЮ, XX - аналогично громкости
28 00 00 63 - НАЖАТИЕ КОЛЕСА МЕНЮ
1A 00 00 63 - КНОПКА "ТЕЛЕФОН"
Возможно есть ошибки...
Как альтернатива ардуино подойдет программируемый адаптер CANNY 7. Легко в инете найдется. Для его программирования достаточно знать элементарную двоичную логику. ИМХО , его среда программирования прикольная, чем то напоминает среду программирования промышленных контролеров, только менее заморочена, но адаптер дороговат, поделить бы цену на 3 - цены бы ему не было Еще его косяк - быстродействие. Например закрыть им окна на охране не очень получается, как раз из-за быстродействия.
Последний раз редактировалось Brokly; 07.02.2014 в 08:31.
Старый 07.02.2014, 23:33   #20
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от nemorus Посмотреть сообщение
Что за магнитола?
can-bus, can-bus адаптер, nexus, nexus 7, планшет
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
