Старый 24.01.2014, 08:48   #11
ozy17
ozy17 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: не работают кнопки на водительской двери.
Вчера и меня настиг данный косяк. "Отсохли" полностью двери с водительской стороны и кнопка открытия багажника из салона. Причина - перелом проводов в гофре ("+" и еще один полностью, остальные ВСЕ надломлены). Пробег машины 48700. Эксплуатировалась правда при любой температуре)). К официалам не поехал - заменили все провода (кусок до разъема) на провода в силиконовой изоляции. Место стыка новых проводов с родной проводкой максимально дальше от места изгиба. Весь пучок с разъемом вытащили через технологическое отверстие двери, которое закрыто формованной шумкой (снимается и монтируется обратно с использованием промышленного фена) и срастили. По завершению монтажных работ проверяется работоспособность и стираются все ошибки. Работы примерно на 2 часа с "прямыми" руками.
Тип файла: jpg IMG_20140123_215621.jpg (78.9 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140123_220954.jpg (90.1 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось ozy17; 24.01.2014 в 12:00.
ozy17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 09:01   #12
Simplex
Идеолог марки
До боли знакомая картина.
Подскажите, где провода удалось достать?
Есть шнурок
Старый 24.01.2014, 09:10   #13
ozy17
Провода были взяты от сигнализации Pandora - они там в силиконовой изоляции. "+" и "-" сделали двойные, т.к. нужного сечения не нашлось под рукой. Со стороны разъема были обжаты и пропаяны старые пины. Со стороны двери - пайка и изоляция изолентой. Термоусадку на место спайки делать не стали - были случаи ее сползания, а тут 13 проводов вместе.
p.s. Кстати провода в силиконовой изоляции ещё можно приобрести в магазинах для авиа, судо и автомоделистов - там это стандартная тема для проводов)))
Старый 24.01.2014, 09:14   #14
Simplex
Идеолог марки
Есть шнурок
Старый 12.02.2014, 10:20   #15
slon150
Аватар для slon150
И меня сия проблема настигла. У ОД только замена жгута: 5,6 к.руб плюс работа 3 тысячи. Отказался, повезли на сторонний сервис, будут делать вставки и зальют ещё силиконом. По результатам отпишусь. Да, симптомы следующие: отказ блокировки задней левой двери, отказ подсветки кнопок на водительской и ещё чего там отказ. Диагноз: перетерся жгут на ...водительской двери!! А там стоит блок управления много функциями, вышеназванными.
Старый 12.02.2014, 16:15   #16
А жгут этот снимается полностью? Вот бы фото сессию процесса. Как дверь разобрать,как жгут вытащить.
Добавлено через 6 минут
ozy17,
Из этого списка подойдут провода?
http://www.klemma505.ru/c1_0013.htm
Последний раз редактировалось 366; 12.02.2014 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 16:49   #17
Simplex
Идеолог марки
Да, полностью. Останется только жгут на зеркало. Самая сложность в д/м жгута - прокладка в торце двери.
Есть шнурок
Старый 12.02.2014, 16:55   #18
Simplex,
То есть,я правильно тебя понял,внутри двери тоже разьем по типу того что и на кузове? И есть ли смысл снять полностью жгут для замены проводов или все же лучше нарастить по месту? Провода обязательно в силиконе или подойдет ПГВА (повышенной гибкости)? Видимо займусь летом. Пока все работает но лучше превентивно сделать.
Старый 12.02.2014, 17:02   #19
366, или мгтф
Старый 13.02.2014, 07:25   #20
Simplex
Идеолог марки
simplex,
Жгут цельный. Главный разъем в стойке под гофрой. Осталные разъемы для подсоединения либо к конечным устройствам (динамики, пр.) либо блоку управления.
Конечно очень печально, что под гофрой не реализована вставка на двух разъемах. Она бы и менялась легко, быстро и бюджетно.
Коса проводов стоит 5000 +/-. Менять целиком не вижу смысла. Через такой же промежуток времени повтор событий.
Лучше найти хороший медный многожильный провод в силиконовой изоляции. Количество/сечение жил имеет значение. Чем тоньше жилы, тем лучше. Вставку делать на обжимках с последующей упаковкой в термоусадку.
Планирую сделать кусок жгута около 0,5 метра длиной. С одного конца штатный разъем в стойку двери, с другой на обжимках в основной жгут.
Главное правильно выбрать кабель!
Странно, но в задних дверях следов надлома изоляции нет.
Есть шнурок
Глюк с электрикой, закрытие дверей, Центральный замок, ЦЗ
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
