Старый 03.12.2013, 20:38   #11
V-mor
V-mor will become famous soon enough
По умолчанию Re: Датчик ксенона
Я ж про это писал:
Сообщение от V-mor Посмотреть сообщение
С момента покупки чудилось мне, что фары у меня отрегулированы не правильно. При первой же возможности попросил в сервисе посмотреть. Подогнали оптический прибор - оказалось что регулировки обеих фар загнаны влево вниз (превед предпродажной подготовке Автогаммы ) . Поправлили. Но все равно мне не нравилось. На ТО15, попросил еще раз посмотреть. Сказали, что проверили (аналогичным прибором на колесиках, с линзой Френеля) - чуть подрегулировали. ОК. Но все равно не так. Фары поворачиваются и наклоняются, но "эталонной" картинки на дороге не видать...
В третий раз (когда колдовали над моим блюпуп-болеро) попросил еще раз посмотреть, уже при мне. Опять подогнали линзу Френеля - стали устанавливать. И тут я задал им вопрос: - "как Вы центр/оптическую ось фары определяете?" (на Мазде 3 помнится, на стекле была метка-прицел, а тут ничего же нет...). Получив невнятный ответ смысл которого сводился к "несцывсёбудетогонь" - ожидать чуда не пришлось. Его и не случилось. Отрегулировали знатно -даже встречные дальнобои моргали.
Позорище.... Взял рулетку, малярный скотч, фломик и поехал в темный паркинг ближайшего ТЦ. Стены и пол там наверняка ровнее и перпендикулярнее чем любой асфальт+забор.
За основу взят стандартный алгоритм
Ось автомобиля старательно выцеливал на стене стоя сзади и "прицеливаясь" по антенне и крышке люка. Дальше с помощью рулетки разметил на стене вертикали "зрачков" фар (А и В .У нас между глаз 127см, если не изменяет память). На них отметил высоту "зрачков" (67см вроде). На лэйбле фары написано "1%", т.е. наклон пучка 1см на метр. Отъехал от стены на 5 метров, отчертил горизонталь на 5 см ниже центра "зрачков". После этого регулировочными винтами поставил вершины галок в полученные перекрестия (точки Е). Для проверки проехался вперед-назад. Световое пятно на стене соответствено поднималось и опускалось, но вершины галок не должны сходиться или расходиться по горизонтали.
В Выходные ночью был тест-драйв. Вот теперь "огонь". Все как на рекламной картинке. Влево, вправо, в автобанном режиме (80-120км\ч) свет правильно приподнимается.
Во истину: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
А прибору этому доверять никак нельзя. "Плечо" у него слишком короткое, а оптическую ось, мастера вынуждены ловить на глаз. Точность поэтому у него - весьма условная...
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 20:43   #12
i-1
Аватар для i-1
Джон, может АФС не активирован? типа тур.свет?
Фары рулятся при повороте руля?
Старый 03.12.2013, 21:11   #13
johnflame
V-mor, спасибо за ответ!
Добавлено через 40 секунд
i-1, я не езжу на автомате, я ближний включаю и туманки, так вот на трассе не видно ничего вдали..
Добавлено через 30 секунд
Где посмотреть активирован ли?
Последний раз редактировалось johnflame; 03.12.2013 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 21:12   #14
туманки, конечно, очень далеко светят)))
Старый 03.12.2013, 21:13   #15
johnflame
Туманки под ногами светят. Т.е ты советуешь на автомате кататься? Корнеры вообщем то отключил как раз.
Старый 03.12.2013, 21:16   #16
По умолчанию Re: Датчик ксенона@
я всегда на авто езжу. считаю, что головной свет суперба шикарный.
Старый 03.12.2013, 21:45   #17
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
На фото левая фара
Регулировка верх-низ
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 21:46   #18
InBlack
Аватар для InBlack
Лево-право
Старый 03.12.2013, 21:48   #19
InBlack
Аватар для InBlack
Можно крутить как шестигранником, так и крестовой отверткой.
Сорри за много сообщений, просто с айпада серию снимков не из альбома, а с камеры загрузить нельзя, т.к. они имеют одинаковое название.
Старый 04.12.2013, 06:42   #20
V-mor,а если линза с лазерной наводкой? Реально по ней настроить? Очень уж лениво скакать на парковке, а фары сбили "умельцы" у ОД, теперь свечу под нос и влево.
суперб
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
