Старый 27.11.2013, 12:07   #11
Enfo
Аватар для Enfo
Enfo will become famous soon enough
По умолчанию Re: Рывки при движении 1.8t bzb 6мкпп
У меня катушка померла следующим образом.
Во время активного тапкования машину затрясло, загорелся джекичан и ЕСР. Повторный пуск. Все в порядке. При резком нажатии на газ последовала тряска, но уже без спецэффектов. Газ тут же отпустил. Так и ехал, легонько поглаживая педаль. Пару раз нажимал чуть резче - взбрыкивала.
При чтении ошибок были выявлены пропуски зафиксированные только во время первого инцидента при котором загорался чек енжин.
О чем я и говорю.
У меня нет ни чека ни ошибок.
Enfo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 12:22   #12
Похоже на катушку. Мне диагност сказал, что она просто не выдает полной мощности. Треснутая была.
Менять лучше на чужие катушки. Металлические.
Старый 27.11.2013, 12:54   #13
Enfo
Аватар для Enfo
Сообщение от lefthook Посмотреть сообщение
Чужие это какие?
У меня есть пара новых катушек, нового образца, с верхушкой красного цвета.
Кто знает как отдиагностировать плохую катушку без метода тыка?
Старый 27.11.2013, 13:24   #14
Сообщение от Enfo Посмотреть сообщение
Чужие это какие?
По уму мерять сопротивление на первичной и вторичной обмотке у каждой катушки. Значения гуглятся. Но я заменил все на 07k905715f.
Старый 27.11.2013, 16:04   #15
Сообщение от enfo Посмотреть сообщение
Чужие это какие?
Если есть Вася - то воспользуйся чьей-нибудь помощью и сделай сам диагностику....Просто одному не удобно и на "педалях сидеть" и мышкой кликать ))
1. Выключаем esp и кондиционер, закрываем окна. Замеры производим на 3-4 передачи. Разгоняем машину до отсечки, опускаем обороты до 2000 и нажимаем кнопку старт и валим до отсечки.
2. Выбираем select-> 01. Двигатель->adv. Meaus. Blocks->Нажимаем кнопку turbo->Отмечаем не более 12 каналов->Нажимаем кнопку log
channel 014-3: Misfire sum – счетчик пропусков зажигания во всех цилиндрах
Здесь отображается общее количество пропусков зажигания. Их не должно быть вообще, если же они есть, то подробно посмотреть в каком цилиндре по отдельности:
015-1 misfire cyl 1 – пропуски в цилиндр 1
015-2 misfire cyl 2 — пропуски в цилиндр 2
015-3 misfire cyl 3 — пропуски в цилиндр 3
016-1 misfire cyl 4 — пропуски в цилиндр 4
Старый 27.11.2013, 16:50   #16
Валерий
Валерий is an unknown quantity at this point
Поскольку менялся топливный фильтр,то я бы начал с него.При повышенных оборотах может тупить.Как вариант,может быть изначально кривой.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 17:55   #17
xMenx
xMenx is an unknown quantity at this point
проверьте свечи зажигания
xMenx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 18:44   #18
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Провал, который не регистрируется, может быть вызван снижением давления в рампе. У меня было подобное, нашли ой как не сразу, диагностика ошибок не казала. Надобно бензонасосик проверить. Так, Имхо
ЭЫ. У меня это проявлялось только если бенза в баке было меньше половины...
Вечность пахнет нефтью...
Старый 03.12.2013, 11:50   #19
Enfo
Аватар для Enfo
Было задиагностировано все, турбина, давление топлива в том числе. Никаких ошибок и провалов
Поменял все свечи и катушки. Симптомы ушли.
Спасибо всем за помощь!
Старый 03.12.2013, 13:06   #20
Ozium
какие катушки взяли?
Рывки дергается 1.8 мкпп
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
