Старый 01.10.2013, 14:30   #11
Сообщение от anatolich Посмотреть сообщение
Меня просо напрягает, почему при ускорении, и в определенном скоростном диапозоне??
Именно так и проявляет себя дисбаланс.
Голосую "за" колёса (шины или диски - хз). М.б. последствия удара по ним? Соглашусь с Константином, не всегда станок видит дисбаланс (есть хороший товарищ - шиномонтажник, он и рассказывал). Сам тоже сталкивался. И кстати похожие были ощущения, что есть некий люфт при начале разгона.
П.с. а то что-то очень глубоко и сложно дело разворачивается - валы, шрусы.... Чем дальше в лес...
Дим, успел)))
Старый 01.10.2013, 14:57   #12
Anatolich
DIFast, можно на ты. Вот как раз на 130 и бьет. И как как мне проверить диски? Ведь при балансировке в гут!
Старый 01.10.2013, 15:12   #13
Gurus
Аватар для Gurus
Gurus is an unknown quantity at this point
ну не за горами переход на зимнюю резину, там сразу станет ясно в колесах ли дело. Сначала у меня вибрация ощущалась только на второй передаче. Мастер от ОД, покатался и тоже согласился с этим, после чего приговорил внутренние шрусы и, возможно, валы.
Или кривые колеса бьют только в определенном диапазоне? После замены внутренних шрусов вибрация осталась как мелкая дрожь и при резком разгоне где-то со второй и выше передачах, но только пока давишь тапку. Если набрать скорость и поддерживать крейсерскую 100-120 км/ч - никакой вибрации. При кривых колесах било бы, наверно, в любом режиме - будь то разгон или крейсерское движение?
Номера валов привода, между делом, никто не подскажет?
Gurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 15:14   #14
Фея
На станке можно такие "допуски" выставить, что разница при балансировке "в ноль" на разных аппаратахв десятки грамм будет. Все зависит от трудолюбия шиномонтажника. Меня раз знакомый "по блату" свозил на правильный шиномонтаж. С моих 4 колес сняли грузиков на 185гр., а после балансировки на них оказалось всего на 40 с чем-то. Ребята повыковыривали все камушки из протектора, отмыли диски и резину, не ленились после первого прогона на барабане без грузиков снять и провернуть резину на диске. Качали до 4 атмосфер, чтобы на диск хорошо села. По времени на это ушло почти 2 часа, по деньгам в два раза дороже, чем в среднем по городу. Со стороны в этот шиномонтаж попасть не реально. Загруженность 100% рабочего времени 365 дней в году. Поэтому тоже все-таки рекомендую вначале с колесами разобраться. У меня раз было что-то похожее. При разгоне после 110 начинало довольно ощутимо вибрировать. Причиной оказалась грязь на внутренней поверхности диска. На мойке плохо внутри помыли.
Старый 01.10.2013, 15:18   #15
Gurus
Аватар для Gurus
У меня на Санта Фе была зимняя резина с виду в идеале, отбалансированная (!), а ехать на ней было невозможно. И частота вибрации зависела от скорости вращения колес. На 120 страшно было ехать, трясло ужасно. При дефекте колес частота вибрации увеличивается со скоростью движения авто.
Anatolich, а как у вас?
Старый 01.10.2013, 15:34   #16
DIFast
Аватар для DIFast
Нивапрос, Леша. Ехай к шиномонтажникам и пустьпроверят биение дисков передних на станке, но не просто так на глазок, а меткой, у них все есть. Если перед яйцом, то попробуй перекинуть что по лучше.
130 км/ч 100% диски, на 90, 110 резина.
Сообщение от gurus Посмотреть сообщение
Может быть неправильно колеса прикручены болтами, это тоже вариант. Сейчас вот проверял перед слева, есть небольшая вибрация, чуйка не подвела: 2 болта не затянуты, а другие еле еле. Хорошо проверил.
Последний раз редактировалось DIFast; 01.10.2013 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 15:41   #17
Anatolich
Gurus, на 120 тряски нет. При разгоне только с 120-140. На 130 ощутимо в нагрузку (горку). Если снять ногу с педали газа, то вибрация сразу пропадает. Если ехать с горки 130, вибрации нет. Т.е вибрация проявляется только при нагрузке и ускорениях в определенном скоростном диапозоне. Попробую поменять колеса, и тогда в е будет ясно.
DIFast, Дмитрий, хорошо, буду эксперементировать. Я один раз задал вопрос по поводу биения в РЛД, толи не правильно спросил, то ли мастер по телефону внятного ответа не нашел.
Последний раз редактировалось Anatolich; 01.10.2013 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 15:42   #18
Gurus
Аватар для Gurus
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
это, наверно, правильное решение, для начала. Но если не поможет!? даже страшно подумать о том где это искать...
Старый 01.10.2013, 15:46   #19
DIFast
Аватар для DIFast
Anatolich, Оффтоп
Последний раз редактировалось DIFast; 01.10.2013 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 16:09   #20
АлексейА
У меня колеса перед своей смертью начали так же бить при разгоне в диапозоне 130-160.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
