Старый 19.07.2013, 15:24   #11
Rinat
Аватар для Rinat
Rinat is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблемы с крышкой багажника на Супербе
забрал машину от ОД
отвалился один концевик,который на машине))
при каких обстоятельствах не сказали,повтоится ли еще раз тоже не знают)))
Итог:багажник открывается,чек нулевой!
посмотрим что будет дальше
Rinat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 21:44   #12
Priutin
Priutin will become famous soon enough
Slasher, можно. Замок, который крепится к маленькой крышке. Номер наизусть не помню. Если важно, могу как-нить глянуть. Коробка, да и сам сломанный замок валяются в багажнике. В этом замке, как объяснил ОД, находится и доводчик. Что конкретно сломалось в этом замке так никто и не понял. Я настолько не разбираюсь, а ОД я просил лишь подтвердить, что я верно определил поломку именно этой з/ч. Дальше особо они и не стали ковырять.
Симптомы первоначальные. Доводчик при разблокированной авто не дотягивал. Стоило закрыть ц/з авто, так сразу и доводчик начинал работать. Дальше, хуже. Перестал дотягивать и при заблокированной авто. Последние несколько дней попросил супругу вообще не открывать багажник.
Как-то так.
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 22:07   #13
PILON
PILON is an unknown quantity at this point
Не открывалась и не закрывалась дверь багажника.Не с салона не с кнопки. У ОД заменили электронный замок.Все ОК.
PILON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 13:01   #14
Ozium
Перестал открываться багажник ни с кнопки центральной ни с ключа. Боковая кнопка работает, так как начинают жужжать моторчики. Есть у кого схема проводки, может сам сначала посмотрю чтоб к ОД не ехать....время жалко. и еще не работает лампа заднего хода левая, хотя лампочка целая (с другой стороны она горит), видимо провода где то перетерлись.
Старый 17.04.2014, 14:07   #15
Ozium, известный трабл - коса идущая в багажник перетёрлась...
Старый 17.04.2014, 14:38   #16
Ozium
Константин, что разбирать, подскажите.
Старый 14.07.2014, 19:12   #17
Knut
Аватар для Knut
Knut will become famous soon enoughKnut will become famous soon enough
У меня та же ситуация(не открывается багажник ни с центральной кнопки, ни с брелка и в добавок не горит одна из ламп заднего хода. Если память не изменяет, то левая). Перед этим у меня начала мудрить крышка багажника при закрытии её из положения хетчбэк (вместе со стеклом). Кроме этого при открывании крышки багажника в некотором её положении в багажнике выключалась подсветка багажника и снова загоралась при возврате крышки в исходное состояние . Думаю, что это проблема со жгутом проводов. Только добраться туда не знаю как. Если кто в теме - подскажите.
Knut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2014, 07:53   #18
ChillyWilly
Аватар для ChillyWilly
Сообщение от Knut Посмотреть сообщение
Значит так, смотри.. буквально вчера вылечил свой багажник. Для начала поднимаешь крышку багажника (седан), снимаешь с нее обшивку(вынимаешь пистоны, откручиваешь ручку), потом все это дело закрываешь и открываешь со стеклом(хетч), снимаешь нижнюю пластиковую планку, та что идет вдоль стекла(не та к которой крепится сетка, нижняя!) потом отворачиваешь torx(точно не помню) под ней, потом шестигранником отворачиваешь сосок на который вешается полка...далее идем на внешнюю сторону стойки, в месте twindoorа видишь пистон один (маленький), вынимаешь под ним болт, тоже откручиваешь. На этом кручение заканчивается вроде, отгибаешь планку(та что идет вдоль стекла), да, совсем забыл, делаешь это все на левой стороне по ходу движения, там идет коса. Слегка отогнув можешь добраться до косы(увидишь, она идет от фишек на железке багажника входит в механизм багажника и по металлической так скажем трубке переходит к стеклу), в месте выхода из трубки и перехода к стеклу можешь смело разматывать изоленту!
P.S. - Честно сказать я в итоге вообще пол багажника разобрал, снимал и верхнюю планку(к которой крепится задняя шторка и на которой "стоп"), откручивал и там и вовсе все снимал, но после где-то здесь видел фото, где достаточно было отогнуть!
Удачи!
Старый 16.07.2014, 19:41   #19
Knut
Аватар для Knut
Так-то оно так, когда крышка багажника открыта, а если нет. Встаёт вопрос: как открыть багажник, если он не открывается ни с ключа, ни кнопками на багажнике. Конечно лучший способ - вызвать мастера, но хотелось бы самому. Подкиньте идею, если кто знает. Всем благодарен за советы и помощь.
Старый 16.07.2014, 22:31   #20
Ruffi
Ruffi is an unknown quantity at this point
Для информации.
У кого проблемы с багажником на комби, сейчас сервисная акция у дилеров, меняют привода. Мне сегодня заменили, приводы нового образца, маркировка maid in germany .
Краем уха слышал, что вроде с перетертыми шлейфами на седанах тоже что-то решают.
Звоните своим дилерам и уточняйте.
Ruffi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
багажник
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
