Старый 02.07.2013, 02:56   #11
torneo
Аватар для torneo
По умолчанию Re: Помощь в выборе кондиционера
Кондей нужно брать инверторный, много плюсов ! пониженное энергопотребление, широкий температурный режим работы(с доработкой подогрева картера), слабый шум.
Минус только один, цена.
Старый 02.07.2013, 06:23   #12
Gamberro
Аватар для Gamberro
Gamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant futureGamberro has a brilliant future
У меня уже 5 лет трудится инверторный Mitsubishi Electric
Работой девайса доволен.
Злобный мозгокрут....
Gamberro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2013, 06:50   #13
Alexey80
Alexey80 is on a distinguished road
По опыту собственному и опыту знакомых - кондиционер в доме должен быть надежным и по возможности не отягощенным доп. функциями и наворотами. Потому, поставь простого "брендового" китайца типа general climate для нужной кубатуры помещения и радуйся холодов долгие годы.
Alexey80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2013, 09:22   #14
Yakuza
Аватар для Yakuza
Yakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud of
Сообщение от torneo Посмотреть сообщение
Только инвертор. Домой только инвертор.
Yakuza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2013, 10:22   #15
Сообщение от yakuza Посмотреть сообщение
Вот так категорично? А почему тогда на холодильники этот же принцип не распространить? В чем отличие? Кондиционер с обогревом - точная копия холодильника "но фрост". У кого-то дома проблемы от того, что холодильник "не инвертор"??
Старый 02.07.2013, 10:33   #16
Yakuza
Аватар для Yakuza
Comdir, Тут два параметра места поменяли. "Теплое" и "Мягкое")))
Инвертор (inverter) - инвертор представляет собой схему преобразования мощности, которая обеспечивает электронное управление напряжением, силой тока и частотой. В инверторной системе кондиционирования воздуха эта схема контролирует количество оборотов компрессора и, следовательно, выходную мощность кондиционера. С повышением частоты вращения выходная мощность увеличивается, с понижением частоты она уменьшается. Таким образом, инверторные системы кондиционирования обеспечивают значительно более точное управление температурой воздуха, чем неинверторные модели.
Принцип работы инвертора состоит в том, что питание компрессора производится по инверторной схеме: преобразование переменного тока в постоянный, затем приведение постоянного тока к нужным параметрам по току и напряжению, затем снова - в переменный. Это позволяет компрессору работать непрерывно, модулируя мощность. Обычные кондиционеры работают следующим образом: выставляется определенная температура в помещении - кондиционер охлаждает его и отключается (как, например, холодильник). Через 15-20 минут температура повышается на 1-2 градуса, кондиционер включается. Из-за этого происходят скачки температуры, большие пусковые нагрузки на компрессор и сеть. Подобные скачки весьма вредны для компрессора, т.к. в момент пуска он работает с повышенной нагрузкой, а так же в режиме недостаточной смазки (в моменты простоя смазка стекает в картер компрессора).
Инвертор позволяет избежать подобных неприятностей, так как после охлаждения помещения до нужной температуры кондиционер переходит в оптимальный режим пониженной мощности, а не отключается. При этом уровень шумности кондиционера, оснащенного инвертором гораздо ниже чем у обыкновенных.
Старый 02.07.2013, 10:58   #17
Mox
Аватар для Mox
Инвертер поддерживает заданную температуру, а не дует указанной температурой все время, так всеж более правильно.
Заодно и экономия энергии, у самого такой Daikin, висит над кроватью, в ночном режиме его ваще не слышно и сплю отлично
Старый 02.07.2013, 11:25   #18
Коллеги, не надо копипастить агитационные материалы производителей кондиционеров.
Инвертор - это то же самое, что "частотник". Частотный преобразователь. Для того чтобы регулировать обороты мотора компрессора (самой шумной части наружного блока). Больше никаких функций этот частотник не выполняет. Никаких. Вообще. Только крутить компрессор с меньшими оборотами, чтобы шумел поменьше. Не для того чтобы из внутреннего блока дул "правильный" холодный воздух, а чтобы наружный блок шумел поменьше.
То есть, инвертор в кондиционер воткнули (а в холодильник не стали) не потому что так лучше в комнете будет, а потому что жесткие требования по шумности наружного(!) блока надо выполнять. А всю агитку прикрутили, чтобы покупатель это оплатил и был счастлив, ему же лучше сделали.
Во всем остальном всё осталось точно так же как и было. Термодатчик определяет температуру воздуха на входе внутреннего блока, в зависимости от нее подача фреона прекращается (компрессор отключается). С инвертором как только сигнал от термодатчика покажет, что температура поползла к заданной - сразу же снижаются обороты компрессора, и наружный блок начинает укладываться в рамки по шуму. Так и фигачит постоянно, в режиме малой шумности и сниженной производительности.
Что равносильно работе кондиционера меньшей мощности.
Так что, поставили 3,5 киловатта инвертор, он будет работать практически всегда на мощности около 2 или даже меньшей. По потребности в помещении.
Если поставим на это же помещение 2-киловатник - он будет работать на своей номинальной мощности и потреблять столько же энергии, как и инверторный 3,5 киловатта.
Когда будет нужна полная мощность 3,5 (это если вернулся из отпуска, в комнате жарища, надо быстро остудить) - вот тогда будет молотить как положено. Остудит - и снова уползет на сниженные режимы, но будет молотить постоянно.
Старый 02.07.2013, 12:03   #19
Александр Николаевич
Сплит-системы с фреоном отличным от R22 требуют более профессионального подхода по монтажу. Обратить внимание на протяженность трассы от внешнего блока к внутреннему. Дома и узнакомых эксплуатируются LG (желательно Корейские, потом Россия и на последнем месте Китай), AEG) вот уже более 5 лет.
При выборе инвенторных надо еще посчитать окупится ли их экономность, а вот затраты на ремонт думаю будут выше, чем обычных. Со слов руководителя сервисной службы инвенторные более критично относятся к перепадам напряжения в сети.
Так же желательно брать марки с налаженным сервисом. В свое время бодался по гарантии. В магазине давали год, а на сайте указывалось три. Переписывался с различными инстанциями, так выяснилось, что полно "поддельных" сертификатов, где указан 1 год гарантии. Часто бывают акции сервисных центров по продаже сплит-систем с расширенной гарантией до 4 лет.
При выборе мощности надо учитывать не только площадь, но и объем комнаты, площадь окон и т.д.
В принципе 12 должно хватить на комнату 30м.
У меня 12 охлаждает комнату 24 кв.м. с высотой потолка 2,9м плюс если открыты двери, то прихожие, лестничную в общем где-то до 35-40 кв.м
Таким образом, если финансы не жмут, то покупать проверенную надежную марку из фирм:
Самый высокий уровень надёжности
DAIKIN - сборка Япония, Бельгия, Таиланд, Чехия.
FUJITSU GENERAL - сборка Япония, Таиланд.
MITSUBSHI HEAVY - сборка Таиланд.
MITSUBSHI ELECTRIC - сборка Таиланд.
FUJI - сборка Таиланд.
Высокий уровень надёжности
MDV - сборка Midea Holding Co., Ltd
TOSHIBA - сборка Таиланд.
PANASONIC - сборка Малайзия, (Китай-средний уровень).
HITACHI - сборка Малайзия, (Китай - средний уровень)
SHARP - сборка Таиланд.
SUPRA - сборка Китай.
А если без особых понтов, то и обычные очень даже ничего справляются с основными обязанностями
Старый 03.07.2013, 20:24   #20
hommeLibre
hommeLibre is on a distinguished road
Вот результат моего выбора)
http://market.yandex.ru/compare.xml?...988524,7153704
Что скажете?
hommeLibre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дом, кондиционер
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
