Старый 07.06.2013, 21:54   #11
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
По умолчанию Re: Глюк стеклоподъемников
А с чего вы все взяли, что после снятия клеммы, надо автоматику снова настраивать? В первый раз слышу про это.
Практика такая
Если обесточить машину с открытыми окнами(как обычно и делают в сервисе), то понадобится их обучать закрыванию. Если окна при отключении питания были закрыты, то с большой долей вероятности автоматика будет работать без дополнительных телодвижений.
Старый 08.08.2013, 10:39   #12
Igor5552002
Igor5552002 is an unknown quantity at this point
Сообщение от nikkollas Посмотреть сообщение
При закрытии правого пассажирского окна, второе положение кнопки стеклоподъемника (которое теоретически должно закрыть окно автоматически, без необходимости удерживать кнопку) не работает
Сегодня подобная проблема проявилась на водительской двери, на всех остальных все работало нормально. При закрытии стекол с доп сигналки окно вдруг остановилось на середине пути, дозакрыл со штатной сигналки.
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Лечиться открытием закрытием двери
После открытия закрытия все пропало
Igor5552002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 11:10   #13
Kelt
Аватар для Kelt
Вчера случился шлюк: при автоподъеме переднего правого стекла, оно поднялось до конца и... снова опустилось до середины. Снова нажал автоподъем - тоже самое...
после двух таких подъемов - отезжаний, автоподъем перестал работать.
На всех остальных стеклах работает на переднем пассажирском нет(((
Только в ручном режиме.
С кнопки замка опустил все стекла до конца, затем поднял до конца.... после этого пассажирское стекло заработало как и пологается...
С чего это вдруг так? Субъективно, показалось, что стекло как-то туже поднимается, чем другие... может что-то сработало от защемления...
может что-то смазать нужно?
Без смазки, ведь, не туда и не сюда..
Старый 08.11.2014, 22:04   #14
ivan277
ivan277 is an unknown quantity at this point
Всем привет, у меня похожая проблема, водительский стеклопод. не опускается автоматически, а пассажирский не поднимается. Что тока не делал, обучал, проводку проверял вроде все норм, мож кто подскажет что еще сделать?
ivan277 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 16:20   #15
Подниму тему.
Вчера ехал в режиме трассы. Самопроизвольно опустилось сантиметров на 10 стекло на правой задней двери. Попытался на ходу вернуть его на место - не удалось, на кнопки не реагировало. Остановился, попробовал. Ни одно стекло на кнопки не откликалось.
Перезапуск двигателя проблему снял (всё заработало штатно).
Какие мысли у сообщества? Куда думать?
Шлейф двери? Блок комфорта?
Старый 30.10.2017, 16:32   #16
Шлейф двери?
Я бы начал с него родимого, т.к. а) косяк куда более распространенный, б) проверить просто.
Старый 31.10.2017, 06:24   #17
СтражДорог, в пользу этой версии то, что перед этим за день был глюк с ЦЗ этой же двери (не открылась после разблокировки с пульта), и у нас тут сезон перепадов температуры (с "очень минус" ночью до "почти плюс" днём). А все предыдущие глюки косы были именно в такое межсезонье.
Старый 31.10.2017, 07:18   #18
NMA
Проблема в том, что проводку, которую используют у нас делают на Украине, и качество ее оставляет желать лучшего. В мороз трескается изоляция.
Тип файла: jpg IMAG1692.jpg (89.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 31.10.2017, 08:14   #19
NMA, тёзка, у меня там уже, можно сказать, протезы стоят. Трижды ремонтировали косу.
Старый 31.10.2017, 10:46   #20
NMA
Я силиконовые на обжим ставлю.
Раньше покупал оригинальную волосатую изоленту по 300 руб за моток, а тут зашел в декатлон и увидел вот такое
https://www.decathlon.ru/lenta-dl-kr...d_8365221.html
Не пробовал, пока оригинал есть, но может пригодится кому.
глюк, стеклоподъемник
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
