Старый 18.11.2013, 07:58   #11
Mordak
Mordak is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Шум при нажатии на газ
Также появился звук. Сначала думал неровности асфальта, но потом понял что проблема не в нем. В Европе когда съезжаешь с полосы на обочину, идут зарубы в асфальте или шумовая разметка. Гул такой же, как будто нанесена шумовая разметка. В чем дело не пойму, поставил зимнюю резину и проехал только 350км, не могла она разбалансироваться.
Шум появляется вне зависимости от нажатия педали газа или тормоза.
P.s. Болты проверил, затянуты.
Mordak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 08:00   #12
Fullgore, лично я, кроме гула от шипов, ничего не услышал. Если есть сомнения по резине, то в шиномонтаж. Сужаем круг поиска
Старый 18.11.2013, 08:02   #13
Fullgore
Fullgore is on a distinguished road
Сообщение от Mordak Посмотреть сообщение
Во во , звук такой как будто по разметке едешь...только чуть тише..
Почему я и сомневаюсь, у меня супруга на этот шум обратила внимание, если бы я один слышал, то сослался бы на то что я..
Последний раз редактировалось Fullgore; 18.11.2013 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
Fullgore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 23:49   #14
Хулиган
Хулиган is on a distinguished road
Вот и я не знаю что делать 2.0tsi,пробег 3500,появился звук с правой стороны около двигателя тр,тр,тр,при сбросе газа в d или s примерно на 2500 т.об. Не громкий,но раздражает как будто что то ели вибрирует,мож кто подскажет что делать?
Хулиган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 12:51   #15
Sergey170481
Sergey170481 is an unknown quantity at this point
Доброе время суток всем. У меня было такая проблемс, но сейчас все вроде решил, три раза был у диллера.
Звук появляется при оборотах двигателя 1800 2100, дребезг в районе переднего пассажира?
Так?
При первом посещении сервиса поставил доп скобу на турбину, второе посещение поставили доп прокладку под топливные магистрали в подкапотном пространстве, и в третий раз заставил диллера разобрать всю топливную магистраль.
Итого все топливные шланги проходят внутри лонжерона под пассажиром, насували туда паралона и все прошло.
Спасибо всем, если что пишите в личку.
Sergey170481 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 22:52   #16
MAXXX
MAXXX is an unknown quantity at this point
Может у кого была такая проблема. У меня автомобиль Шкода Суперб 1.8 2010. При разгоне гудит двигатель, машина очень медленно разгоняется. В чем может быть проблема?
MAXXX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2015, 11:45   #17
Scafandr
Аватар для Scafandr
Сообщение от MAXXX Посмотреть сообщение
Турбина крякнула.
Старый 08.12.2015, 17:08   #18
Vodilo
Vodilo is on a distinguished road
Mika, день добрый!
Можете подсказать как решили вопрос с шумом при нажатии на газ? Возможно, что то новое выяснили.
Нашел Ваше сообщение на форуме, имею такие же признаки только на 1,8 tsi - звук при нажатии на газ, как будто сжатый воздух сильно дует. Появилось на 25 тыс пробега.
Официалы говорят - ошибок нет.
Заранее спасибо за ответ!
Vodilo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 21:39   #19
Jacek
Jacek is an unknown quantity at this point
Сообщение от Vodilo Посмотреть сообщение
Mika, день добрый!
Не успел появится такой же звук, как зашёл на форум. А тут люди с такой же проблемой. Пробег 22 тыс. Сегодня ехал без музыки и первый раз услышал. Явная связь с нажатием на педаль газа. Я бы сравнил этот звук с тем, когда попадает камушек в суппорт. Даже по началу думал это он и есть. Но появилось только во время набора скорости. Раньше этот однозначно не было
Последний раз редактировалось Jacek; 08.12.2015 в 22:17. Причина: Забыд
Jacek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 09:07   #20
Vodilo
Сообщение от Jacek Посмотреть сообщение
.... Я бы сравнил этот звук с тем, когда попадает камушек в суппорт
А у Вас случайно записи этого звука нет? Я никогда не сталкивался с камешком в суппорте, но вот после многих прочитанных сообщений тут и не только могу симптомы описать таким образом:
1. Имеем некий акустический шум (не вой, не писк и не свист, а шум) в районе 2500 - 3500 об. в момент набора скорости по типу, как дуют сильным сжатым воздухом в пустой баллон (ш-ш-ш-ш). У меня очень похожий звук, когда я качаю насосом свою лодку
2. Приблизительно до 25 тыс. пробега данного звука точно не было
3. Звук возникает при нажатии на газ и только в движении, на холостых его нет.
4. При сбросе газа - звук пропадает. После дождливой погоды, когда на улице мокро, звук явно становиться сильнее
5. Сказал об этом на ТО официалам - те посмотрели все патрубки, хомуты и проверили ошибки. Сказали все в идеальном состоянии!!
При этом расход не увеличился и машина прет как танк.
Что же это за шум и каковы его последствия?
Зы: чем ближе конец гарантии, тем больше я схожу с ума в плане поиска разных потусторонних шумов в машине
комби, проблема, суперб
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
