Старый 06.05.2016, 16:22   #11
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: фонарик в багажнике Combi
Фонарик этот мега удобный. Частенько его пользую отдельно от машины... У него есть очень полезное свойство - он примагничивается к металлическим поверхностям.
Старый 06.05.2016, 16:40   #12
AHOI
AHOI is an unknown quantity at this point
Может, аккум проверить?
Я им, кстати, пользовался от силы пару раз, так что так ли он нужен? Если что, то всегда под рукой телефон с фонариком.
Аккумы махнул на новые... Таже фигня.
Кнопку тоже прозвонил, вроде фурычит. Так что проблема то ли "мозгах" устройства то ли не знаю
AHOI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 18:17   #13
ivaa
Аватар для ivaa
ivaa will become famous soon enough
Сообщение от AHOI Посмотреть сообщение
Перестал работать фонарик в режиме "не в гнезде".
Кто-то сталкивался или может у кого валяется лишний?
Тоже сдох, что выяснилось при первой попытке воспользоваться через год после покупки
ivaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2016, 16:09   #14
Drache76
Тоже не работает.
В багажнике светит, отдельно нет.
Батарею менял, кнопку проверил.
Жаль, хорошая штука.
Старый 10.09.2016, 17:19   #15
Ste
Drache76, судя по Вашему посту в разделе по АКБ, ее (АКБ) состояние может быть причиной не(до)заряда фонарей - функция зарядки блокируется вследствие незаряженного АКБ. Оффтоп
Старый 10.09.2016, 19:45   #16
Drache76
Ste,
Батарейку менял, все равно не включается. Брак.
Старый 24.12.2021, 19:26   #17
Romirland
Romirland is an unknown quantity at this point
Сообщение от Mox Посмотреть сообщение
Всем пруэт!
Возник такой вопрос с фонариком в багажнике Combi
Я заменил все внутреннее освещение в салоне на диоды, но вчера чисто случайно заметил, что при постановке на охрану родной фонарик зажигается.
При снятии с охраны тухнет, бредятина какая-то, ни у кого такой фигни не было?
Я к сожалению не уловил связи с заменой всего освещения, т.к. менял его уже больше месяца назад, а менять все чтоб проверить как-то лень!
Есть какие предположения?
Приветствую, подниму древнюю тему)))
Сейчас заметил такую же ситуацию с фонариком, подскажи пожалуйста в чём в итоге было дело?
Romirland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2021, 04:01   #18
Romirland, как вариант в багажнике были установлены светодиоды без обманок и они глючат. Когда я смонтировал обычные диоды, то был такой глюк: жена открывала косметическое зеркальце с подсветкой на пассажирском сидении и сразу начинал пищать зуммер и на приборке появлялась пиктонрамка отарытого багажника. У меня, правда, третий Суп, но по проводке наверняка он не так далеко "ушёл" от второго. Сейчас стоят диоды с обманками, проблема ушла.
Старый 25.12.2021, 23:43   #19
Aqualion
Тоже заметил, что при постановке на охрану в фонарике зажигается один из трех светодиодов.
При замене ламп подсветки багажника со светодиодных обратно на обычные этот эффект пропадает. Причем это происходит даже когда один из двух фонарей светодиодный. а второй обычный, что странно.
Старый 26.12.2021, 14:48   #20
Romirland
Года три стояли диоды qtech без проблем, пару месяцев назад поставил готовые плафоны с Али, светят супер, но видимо от них такой эффект
Тип файла: jpg gM2Dd1LhLJc.jpg (62.3 Кб, 10 просмотров)
combi, освещение
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
