Старый 05.07.2013, 10:19   #11
Black Vorlon
Аватар для Black Vorlon
Black Vorlon is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Пропадает динамика при разгоне 1,8TSI
Сообщение от frikazoid Посмотреть сообщение
ну всё теперь стало понятно в чём причина))))))умер ТНВД. 16 тыс цена вопроса
Ой ли? ТНВД на бензиновом движке??? Походу я отстал от жизни...
На холостых обороты не плавают?
На нейтральной передаче заминка есть?
Если мне не изменят память, то после 3000 оборотов на этом двигателе открывается дополнительный клапан на каждом цилиндре. Не может ли быть с этим связано?
Black Vorlon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 10:44   #12
Scafandr
Аватар для Scafandr
Че за "дополнительный клапан"? ТНВД да! На бензиновом!
Старый 05.07.2013, 11:00   #13
Black Vorlon
Scafandr,
Может не так выразился. Для экономии топлива при спокойном движении ЭБУ движка "душит" подачу топлива в цилиндры, либо посредством обеднения смеси, либо времени работы форсунок и давления в рампе, либо и того и другого. При резком ускорении количество подаваемой в цилиндры смеси должно моментально увеличится, а соответственно и форсунки больше и дольше льют и через клапана проходит больше смеси. Так вот этого-то как раз и не происходит, т.е происходит но медленно. Вот и вывод либо формунки не могут столько лить, либо в цилиндры не попадает нужное количество смеси из-за их неполного открытия. Как-то так.
ЗЫ. Всегда считал, что ТНВД только на дизелях. Удивили.
Старый 10.11.2014, 21:43   #14
frikazoid
Аватар для frikazoid
frikazoid will become famous soon enough
Сообщение от black vorlon Посмотреть сообщение
Прошу прощения за поздний ответ. Обороты не плавали. На нейтрали проблем тоже не было. Тяга пропадала на оборотах от 2000 до 2500 при резком разгон.
Спустя 9 тыс км появилась подобная проблема. Начал грешить снова на тнвд, но проблема решилась чисткой дросселя.
frikazoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Пропадает динамика
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
