Старый 22.11.2012, 10:59   #11
kok
Аватар для kok
По умолчанию Re: Клюк АКПП
вот например нагуглил.
"Темы похожей не нашел (может плохо искал), создал новую...
Ceed 2007гв 1.6
Такая проблема - ехал вчера по трассе и на очередном обгоне грузовичка АКПП спустилась на третьь и "зависла" на ней, то есть ни вверх ни вниз. Помогло только отключение клеммы секунд на 5.
Такая ситуация повторилась и сегодня, только уже со стоянки. Причем когда она так зависает при включении r наблюдается сильный удар что ли. Вылечил так же.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением? как лечить? и гарантийный ли это случай?"
это с форума киа сид.
кстати на мойке давно был?
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
Мехатроник получает команду от датчиков положения ручки КПП, а если датчики барохлят, то и у мехатроника какие то глюки
А у АКПП мехатроник тоже есть? Тут случай я понял именно с автоматом
Последний раз редактировалось kok; 22.11.2012 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2012, 11:10   #12
C.B.
C.B. is on a distinguished road
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
непонятно. зависла индикация на максидоте, или реально одна третья передача и никаких переключений не происходит. по толчкам , по стрелке тахометра видно же переключается или нет
по стрелке не понятно было, но пробовал нажать педаль в пол - реакции никакой, точнее нет нужной резкого ускорения и переключения на пониженную передачу. реакция на педаль в пол схожа с поведением механики кода вместо, например 2-й передачи втыкаешь 4-ю и пытаешься разогнаться
C.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 11:12   #13
Если в аварийном режиме коробка,то по идее должна выходить из этого режима после выключения зажигания секунд на 10. И потом снова в аварийный. Ну а то что к ОД,так конечно.Куда же еще.
Старый 22.11.2012, 11:16   #14
C.B.
По умолчанию Re: Глюк АКПП
так то да, давно...есть какая-то связь?
Старый 22.11.2012, 11:22   #15
kok
Аватар для kok
всяко бывает. вода гнусная штука, бывает в клеммы какие то попадает, потом геморои. просто как вариант
Старый 22.11.2012, 11:27   #16
Старый 22.11.2012, 11:27   #17
C.B.
ничего не понимаю но очень похоже на
пошел в машину за визиткой ОД, решил завести и посмотреть что и как..."клюк" как внезапно появился, так же внезапно и прошел. покатался на парковке назад вперед. толчков таких как были не было, все режимы (d,s, ручной) включились с первой передачи, в смысле на максидоте была нарисована единичка.
посмотрю что будет вечером, если опять так же будет, позвоню дилеру...
Старый 22.11.2012, 11:30   #18
Сообщение от C.B. Посмотреть сообщение
"клюк"
Старый 22.11.2012, 11:34   #19
C.B.
Старый 22.11.2012, 11:35   #20
c.b.,
Если это был аварийный режим то должна прописаться ошибка. По любому надо к ОД.Просто так аварийного режима быть не должно.Понаблюдай еще конечно,но к дилеру сьезди.На будущее алгоритм такой. Глюк-паркинг-выкл зажигания-10сек.-запуск-драйв. В аварийном режиме ездить можно но не нужно. Удачи!
6АКПП, акпп
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
