| Закон и порядок Помощь при ДТП, юридические вопросы, общение с органами и пр. |
Опции темы |
#11 |
все хорошо, что хорошо заканчивается (с)
я свои номера и спереди и сзади закрепил на "мебельные" болты , т.е. с круглой головкой без шлицев и т.п. для крепления бампера не снимал. спереди снимал решетку радиатора, а сзади нижнюю накладку бампера.шайбы поставил с обратной стороны побольше и теперь только с куском бампера или минут 40 времени аккуратного демонтажа
#12 |
Как бы на сарае задний номер закрепить? Может есть у кого идеи? Дверь дырявить очень не охота.
С передним проще простого.Достаточно под капотом пластик верхний снять.Процедура многократно описана в теме про защиту радиатора. Я дырки в бампере сделал дополнительные,под штатные в номере.Так и сам номер плотнее прилегает и крепление самоконтрящейся гайкой изнутри надежно.
#13 |
байкер
#14 |
lehis,
Рамку присобачили.А номер к ней как крепится? Насквозь через бампер в штатные дыры номера?
#15 |
байкер
366,номер не насквозь, но на секретках. Открутить почти нереально, а теперь и с рамкой оторвать не получится
#16 |
lehis,
Если честно,не понял зачем так крепить саму рамку? Главное что бы номер из нее было не вытащить. То есть по сути сама рамка как бы и не нужна становится при надежном креплении номера.
#17 |
байкер
366,Так номер и так не оторвешь, рамка вплотную к бамперу, а номер на секретках к рамке. В общем, если заморочиться и залезть под бампер, то можно и болты, которые номер держат на гайки посадить. Но и снимать номера, при необходимости, охренеешь. Я от этого отталкивался. А эти ублюдки, что номера отрывают, долго возится не будут, т.ч. какая-никакая, но защита.
#18 |
Вот это не внушает доверия.Оторвать от самой рамки номер легко.Секретки не помогут.Хлипкий рамкин пластик подведет. Хотя это все теория.Думаю крадун увидев какую то не штатную конструкцию перейдет к авто соседа.
#19 |
шерстяной котэ
lehis, А ты часто номера снимаешь? Один раз при продаже авто можно уж "под бампер" залезть. Я наверн тоже на болты номера посажу, хоть и жалко дырявить его лишний раз. А спереди еще не смотрел чего сделать можно, наверное тоже сквозные дырки и болты с гайками.
#20 |
Недавно в руки попались саморезы с головкой под звезду....Появилась мысль, с их помощью закрепить номера к бамперу с рамкой насквозь. Не думаю, что те, кто воруют номера с собой будут таскать отвертку с головкой-звездой
