Старый 13.09.2012, 13:19   #11
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
По умолчанию Re: Номер запчасти воздуховода
Судя по всему это действительно данная деталь и действительно ценник такой.
С одной стороны - ужас как дорого за пластмаску, с другой стороны не расходник и почти везде такая история :-(
Я бы попробовал поискать на разборках...
или как вариант попытаться восстановить - зашкурить, заклеить пленкой в тон, может удастся пообрать что то подходящее
ps Да и где то тут была ссылка на американский сайт с накладками в интерьер суперба - вдруг накладки закрывают эту часть?
Старый 13.09.2012, 13:33   #12
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
Я не совсем понял фотку чего там случилось, но если слез хром - можно просто отдать на хромирование в какую-то конторку. Как вариант еще на разборе попробовать взять
kOOlik, ИМХО, сумма с пересылкой из Америки думаю будет практически такой же
Старый 13.09.2012, 14:35   #13
Atrava
Аватар для Atrava
Atrava is a jewel in the roughAtrava is a jewel in the roughAtrava is a jewel in the rough
Сообщение от den-sl Посмотреть сообщение
да там смотрел, мне номер нужен, потому что я не до конца понимаю, рамка под каким номером идет или все в сборе продается.
koolik, ИМХО, сумма с пересылкой из Америки думаю будет практически такой же
нет хром в полном порядке, а вот под хромом рамка облезла.
3t0819701tdz по данному номеру ищется воздуховод, может он в сборе только продается?
и если не сложно подскажите как снять эту рамку?
и может знаете разборы какие то?
Последний раз редактировалось Atrava; 13.09.2012 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Atrava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 14:37   #14
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Atrava, скорее всего это корпус воздуховода и он будет идти в собранном виде. Во всяком случае в Эльзе я не нашел воздуховод в разобранном виде
Старый 13.09.2012, 14:39   #15
Atrava
Аватар для Atrava
спасибо, вот и у меня не получилось найти его.
а есть инструкция как разобрать его?
Старый 13.09.2012, 15:27   #16
AleksanDER
Снятие и установка дефлектора панели приборов
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Приспособление для разблокировки -T10389-
УказаниеСнятие/установка описаны на примере центрального дефлектора, порядок выполнения работ для левого и правого дефлектора аналогичный.
Снятие
– Открыть дефлектор панели приборов настолько, чтобы можно было вставить приспособления для разблокировки -2-.
– Осторожно, не повредив пластины, вставить приспособление для разблокировки -2- в дефлектор -1-, как показано на рисунке, настолько, чтобы он захватил край дефлектора -стрелка А- (при необх. использовать для контроля за правильным монтажным положением лампу).
– Вынуть дефлектор из панели приборов, потянув приспособление для разблокировки -стрелка В-.
– Центральный дефлектор - отсоединить разъем -стрелка- от дефлектора -1-.
– Дефлектор слева и справа - отсоединить разъем -стрелка- от дефлектора -1-.
Установка
УказаниеПри установке не нажимать на пластины дефлектора.
– Подсоединить разъем.
– Вдавить дефлектор обратно в монтажную рамку на панели приборов.
После установки выполнить функциональную проверку.
Тип файла: jpg центр 2.jpg (20.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg боковушка.jpg (21.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg центр.jpg (16.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 13.09.2012, 15:49   #17
Atrava
Аватар для Atrava
AleksanDER, большое спасибо за описание
Старый 13.09.2012, 20:25   #18
АлексейА
Мне таким же способом испортили центральный воздуховод
Старый 13.09.2012, 21:16   #19
CyCaHuH
CyCaHuH has a spectacular aura aboutCyCaHuH has a spectacular aura about
Баллончик с черной матовой краской тебе в помощь. Это с хромом головняки, а тут... Больше разговоров. Или я ошибаюсь?
CyCaHuH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2012, 10:34   #20
Atrava
Аватар для Atrava
обидно, починил как то?
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
