Старый 29.07.2012, 15:37   #11
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
По умолчанию Re: Форсунки лобового стекла
Сопливят у нас обе форсунки если заложить в поворот после использования. Предпологаю что левая сопливит больше, т.к. при правостороннем движении правых поворотов в которых можно заложить больше.
Старый 29.07.2012, 17:33   #12
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
А еще,если капот открыть,то льется тож. нехило
Старый 30.07.2012, 00:00   #13
JimMiller
Аватар для JimMiller
JimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud ofJimMiller has much to be proud of
Можно попробовать в эту длинную трубочку врезать клапан. Их навалом любых например в экзисте. Себе покупал там Тойотовские чтобы врезать на Форд. На Форде проблема сопливящихся форсунок острее. Ибо сопливятся они прямо на капот.
Да, да, кажется ты мне в свое время даже номерки кидал клапанов.
Вот только вернулся из отпуска и подумал что надо все-же поставить.
Без них, то плюет, то чувствуется что жижа оттекла от форсунок.
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам надо идти.
JimMiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 00:16   #14
JimMiller,
Попробуй. Я если честно большего эффекта ожидал от клапанов. Сопливится форсунка и с ним, может меньше но все равно. А может я поставил их плохо. Шланг не резал, жалко. Клапан вкрячил прямо перед форсункой соединив ее и выход клапана коротеньким отрезком похожего шланга что нашелся в гараже.
( все сказанное справедливо для Форда. Как поведет себя клапан на Супе не знаю)
Старый 30.07.2012, 01:29   #15
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
366, да так же будут сопливить - отчето нет то. Проблему сопливленья наружу клапана никак не решают.
А поставил вроде самым лучшим образом - чем ближе к форсунке тем лучше.
Старый 06.08.2015, 23:09   #16
Чегой-то не воткну. Вчера по трассе при использовании омывайкой обратил внимание, что левая форсунка просто плюется жидкостью вместо нормальной работы, спустя какое-то время она вообще перестала работать, т.к. по местам, где ехал много ремнотных дорожных работ, то много дорожной пыли и прочего дерьмища оседало на лобовухе, приходилось это все смывать весьма интенсивно. Вскоре на максидоте загорелась пиктограмка предписывающая долить омывайки, а потому я решил работа, а затем и неработа левой форсунки была связана с тем, что жидкость была на исходе. Влил канистру омывайки, но форсунка работать отказывается (дрянь такая). При визуальном осмотре дефектов не выявил, ничего не болтается, не торчит.
Старый 06.08.2015, 23:48   #17
Аристарх
Аватар для Аристарх
Скорей всего соринка попала. Продуть ее надо внутрь.
Старый 07.08.2015, 10:09   #18
Noxx97
Надо дунуть....
Старый 06.11.2015, 08:38   #19
Sollo
Адрес: Москва, район Медведково, Бабушкинский; Мытищи
Sollo is on a distinguished road
Забрал машину после ремонта, сразу не обратил внимание. Но омыватели теперь бьют еле еле и на самый край стекла. Так как ковырялись с капотом, то явно что то нахимичили. Сегодня смотрел и узрел один только винт, который видно если смотреть прямо на омыватель. Кто-нибудь подскажет - регулировка происходит только им ? или есть еще какие-то внутри?
Sollo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 09:24   #20
Сообщение от Sollo Посмотреть сообщение
Винт регулирует высоту струи. Но если давление низкое, то я бы начал с осмотра трубок. Возможно, пережали где-то или грязь попала.
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
