Старый 28.02.2011, 18:09   #11
Enfo
Аватар для Enfo
Enfo will become famous soon enough
Сегодня опять ездил к Дилеру в СПБ, Автоцентр на Энгельса 33,
наконец таки добился вскрытия обшивок центральных стоек. Плюс обещали заказать правый стеклоподъемник, тк гремит при поднятом стекле....
Вскрыли стойки, смотрим вместе с мастером:
1. воздуховод бьет по кузову
2. конструкция натяжителя ремня гремит, как погремушка...
по 1 пункту - отказ, ибо не гарантийный случай проклеивать воздуховоды + не предусмотрено заводом. (нет от завода бумаги на устранение)
по 2 пункту - развели руками, ибо такой механизм натяжителя...
Enfo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 19:09   #12
Enfo
Аватар для Enfo
Таже фигня.
По весне буду решать устранение этих бряцаней (это даже не скрип) народными методами, в обычной автомастерской, у своего друга. Если будет найдено решение, то поделюсь опытом.
Так же займусь и дребезгом топливопровода в ложероне.
да че там придумывать то... проклеить паролоном между воздуховодом и кузовом (первое что в голову пришло, как увидел конструкцию, велосипед изобретать не нужно ;)), делов то... а мозг они (дилер тот самый) мне вытрахали по самые колени...
надо только подобрать паролом на клейкой основе, либо купить паралон и двухсторонний скотч.
Еще обратил внимание, что место где кожа сбоку сиденья упирается в пластмассу (на которой кнопки-ручки регулировок сидения) тоже может издавать звуки. Обрабатывал кожу, хорошенько там протер всю пыль, грязь и тп, стало заметно лучше.
Старый 03.03.2011, 20:29   #13
значит так... выкладываю фотоотчёт. Сразу оговорюсь: машина - моя, фотик - мой, но фоткал не я (я даже рядом в тот момент не присутствовал).
И ещё - это мой первый опыт размещения фото на форуме с использованием Радикала, так что не пинайте сильно, есличо...
Последний раз редактировалось mk86; 03.03.2011 в 21:04.
Старый 04.03.2011, 22:57   #14
KOKI
KOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the roughKOKI is a jewel in the rough
mk86, Гхм.. Это можно сделать проще, застопорить воздуховод не разбирая стойку, тканевая часть легко выходит из паза если ее просто потащить на себя рукой.
Так вот берется кусок паралона, и туда засовывается и тишина...
KOKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 07:20   #15
KOKI, мы ещё параллельно Экстрактом там "поработали"...Тока всё равно не помогло
Старый 05.03.2011, 20:05   #16
KOKI
При моем "методе" хорошо, то что прокладку, можно вытащить и вставить, сколько угодно раз.
Единственное тканевая консолька быстро засаливается от прикосновения рук.
А вообще, взять, туда, пену монтажную засадить) и все проблемы решены)) вместе с ремнем безопасности)))
Старый 11.05.2011, 13:14   #17
Sanek
Аватар для Sanek
Mr.I,
Большой,
В общем, дело было так, (сразу говорю у меня тоже стоит подушка, ничего бояться не надо) сначала вытащил дефлектор воздуховода (осторожно подцепляя тонкой отверткой со всех сторон он на защелках), после чего вытащил края кожуха средней стойки из уплотнителей.
Затем нижнюю часть тянем аккуратно на себя (там одна защелка, выглядит довольно крепко так, что не думаю, что сломается) после чего когда нижняя защелка отстегнута, тянем этот кожух вниз (сверху две защелки довольно крепкие).
Усе сняли кожух и видим все внутренности.
Сначала думал скотчем проклеить воздуховод в местах соприкосновения с кузовом, но потом все разрешил проще, взял поролон толщиной сантиметра 2 - 2,5 вырезал два квадрата (размер примерно 7х7 см.) после чего с обоих сторон воздуховода проложил вырезанный поролон. собрал все в обратном порядке.
Проехался по колдоёбинам и выбоинам, результат сверчок замолчал
Совет бывалого:
- когда кожух снимите и обязательно подергаете то самое крепление что ездит и регулирует высоту ремня (я подергал ради интереса туда сюда) верните обратно в изначальное положение или не дергайте. Если все же это сделали то как начнете кожух обратно ставить проследите чтобы все встало на место (иначе регулироваться высота ремня не будет).
- когда поролон проложите обратите внимание как ремень вытягивается и убирается (главное чтобы поролон не мешал ему этого делать).
- ну и будьте аккуратны используйте чистый инструмент и чистые руки иначе потом будите обшиву на кожухе отмывать.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 11.05.2011, 14:04   #18
Sanek, а заглушку на которой надпись эйрбэг ты не снимал? за ней же вроде болт какой то, судя по фото mk86.
Старый 11.05.2011, 14:19   #19
Sanek
Аватар для Sanek
Большой, нет не снимал она не мешает.
mk86, а где фото выложенные?
Последний раз редактировалось Sanek; 11.05.2011 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2011, 14:38   #20
Sanek
Аватар для Sanek
Большой, незнаю почему у mk86, под заглушкой стоит болт, у меня его не оказалось (может у него там болт из за отсутствия аирбэга).
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
