Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb I > Skoda Superb I
Skoda Superb I Информация по обслуживанию и эксплуатации предыдущего поколения
Старый 20.10.2011, 09:42   #11
tarasrom
tarasrom will become famous soon enough
По умолчанию Re: Сколько SuperB в пробках жрет
Диагностика показала, что все с машиной нормально.... Только датчик массового расхода топлива в пыли... и типа он не чистится. только менять на новый... ну и дросельную заслонку почистить порекомендовали...
tarasrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 09:43   #12
koteyka
Аватар для koteyka
tarasrom, ну это - малой кровью, называется!
Старый 20.10.2011, 15:40   #13
Странно ДМРВ везде чистится, а тут нет. Попробуйте карбклинером. Хуже не будет, всё равно под замену.
Старый 19.06.2013, 19:43   #14
Garik55555
Garik55555 is an unknown quantity at this point
Добрый вечер. У меня Superb1 V6 2,8 литра. Подскажите, нормально ли это, что после езды у меня на холостых оборотах 1100, расход 2,5 л? А утром, когда машину завожу на холостых оборотах 800, расход 1,0 л. С чем это может быть связано?
Garik55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 21:02   #15
DIFast
Аватар для DIFast
Garik55555, Дроссель чистили? Это первое, что надо сделать. Хх д.б. 750 без кондюка, с кондюком 850.
Старый 19.06.2013, 21:56   #16
Garik55555
Дроссель не чистил. Пробег 150000 км. Еще обнаружил, что после выключение и включения двигателя состояние двигателя нормализуется, т.е. до выключения холостой ход 1100, а после 800
Старый 19.06.2013, 22:45   #17
razrus
Аватар для razrus
Ошибки бы посмотреть надо. Какой-то датчик глючит. ИМХО. Может ДМРВ, либо датчик температуры газов (их вроде 2 вообще у нас).
Старый 19.06.2013, 22:50   #18
Garik55555
Ошибки завтра посмотрю, отпишусь...
Старый 20.06.2013, 16:46   #19
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от Garik55555 Посмотреть сообщение
Дроссель по регламенту должен вроде на 90.000 км чистится, также как и форсунки.
razrus, абсолютно прав, что может и ДМРВ расход воздуха неправильно показывать.
Я бы все таки капнул в сторону чистки дросселя, ну а про ошибки посмотреть, это вообще как само собой разумеющееся, я даже по умолчанию об этом не говорил.
Старый 26.06.2013, 18:35   #20
Garik55555
По умолчанию Re: Сколько SuperB в пробках потребляет топлива?
Добрый вечер...
Все исправилось. Похоже было из-за бензина что-то. Заметил, заправился на заправке Shell, 95 бензином без присадок. После этого машина начала так работать (скачат обороты). После этого заправился на Лукойл Аи-95 Гост двигатель начал хорошо работать.
Думаете из-за бензина?
Прочитал на ошибки.
Выдаю список ошибок:
16825 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
17966 Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
17967 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
17972 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
17551 Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение
18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
18256 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
Подскажите, пожалуйста, что делать с ошибками и критичны ли они?
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
