Старый 30.08.2011, 07:45   #11
lelik957
Аватар для lelik957
lelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud oflelik957 has much to be proud of
По умолчанию Re: Автоматическая система контроля качества воздуха - работает или нет?
У меня тоже работает точно, замечал и не раз. Включается с небольшим запазданием, но точно работает.
lelik957 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 08:09   #12
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от lelik957 Посмотреть сообщение
Думаю, что СКОРЕЕ ВСЕГО должна эта система работать, только вот задержка включения, по-видимому, связана с тем, шо датчики-анализаторы впадают в ступор и панику от такого огроменного колличества гавна и прочих выхлопов в воздухе... Тут их подключать не к активатору заслонки нужно, а к какому-нить ПТУРу подкапотному или просто к курсовому крупнокалиберному пулемету, шоб значицца коренным образом бороцца с источниками загрязнения воздуха!!!!
Старый 30.08.2011, 08:45   #13
DEF
Аватар для DEF
AirFrame, а визуально включение рециркуляции никак не отображается, лампочка ON слева, на кнопке, не загорается?
Блин, у меня на Сонате эта система настолько четко и наглядно работала, что я ее почти не трогал... Нет, вру, трогал - отключал, когда она никак не хотела рециркуляцию ВЫКЛючать по причине полной непригодности для дыхания воздуха за окном! Ну, с её, корейской, точки зрения...
Старый 30.08.2011, 09:15   #14
lelik957
Аватар для lelik957
Сообщение от def Посмотреть сообщение
airframe, а визуально включение рециркуляции никак не отображается, лампочка on слева, на кнопке, не загорается?
Нет, никак не отображается. Т.е. вы кнопку нажали, и загорелось что включена авто рециркуляция, ощутить что она заработала можно только по собственный ощущениям. Да и еще когда климат в положении авто и нажать кнопку принудительной рециркуляции, то режим авто отключается, т.е. чтобы климат работал в режиме авто нужно чтобы была включена авто рециркуляция.
Старый 30.08.2011, 10:15   #15
ОСА
Аватар для ОСА
Система реально работает. Отмечал это и не один раз. Охрененная система. Кнопка должна быть нажата не принудительная, а авторециркуляция. Никак она себя не проявляет, просто горит и все. Когда срабатывает никаких кнопок дополнительно не загорается.
При смене фильтра родного, почему-то она стала работать хуже. М.б. не очень хорошего качества салонник либо в одном месте он не совсем плотно прилегает.
Старый 30.08.2011, 13:44   #16
Педалькин
Аватар для Педалькин
Педалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond reputeПедалькин has a reputation beyond repute
От чадящих КАМАЗов не помогает, думаю, что не успевает сработать...
Педалькин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 14:10   #17
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
DEF, стоял вопрос как проверить?
Ответ: включаешь вентиляцию на мах и начинаешь догонять камаз когда она поймет что ты уже почти задохнулся, включается рециркуляция звук поменяется и слышно, что работает около пассажира где бардачок!!!
Значит работает но крайне запоздало!!!
Чистый воздух в салоне только в volvo S60 и S80....климат-контроль ECC оснащён системой контроля качества воздуха IAQS и системой чистый воздух CZIP.
Создает для вас и ваших пассажиров приятный микроклимат в салоне. Поддерживает внутри автомобиля заданную температуру независимо от колебаний наружной температуры и интенсивности проникающих в салон солнечных лучей. Водитель и пассажир, сидящий на переднем сиденье, могут регулировать температуру индивидуально для каждой стороны. Встроенный фильтр предотвращает попадание пыли, пыльцы растений и микрочастиц выхлопных газов в салон через вентиляционную систему. Регулируемые вентиляционные и отопительные отверстия с дефлекторами для пассажиров, сидящих на заднем сиденье, повышают комфорт и предотвращают образование льда и запотевания на задних боковых окнах. Добавив систему контроля качества воздуха в салоне, вы предотвратите попадание в салон вредных газов и неприятных запахов.
CZIP улучшает атмосферу в салоне. Тщательно выбранные материалы не испускают вредных паров; гладкие поверхности облегчают чистку. Если температура воздуха превышает 10° С, при открывании автомобиля с помощью брелока запускается 60-секундный вентиляционный цикл. При использовании СZIP воздух в салоне отвечает требованиям Шведской ассоциации специалистов по астме и аллергии.
Система IAQS компании Volvo контролирует входящий воздух и при необходимости временно закрывает наружные воздухозаборники, чтобы не допустить попадание в салон угарного газа, озона нижних слоев атмосферы и двуокиси азота. Фильтр с активированным углем защищает водителя и пассажиров от других вредных газов и неприятных запахов. Благодаря этому при движении по городским улицам в салоне автомобиля чище, чем снаружи.
Старый 30.08.2011, 15:53   #18
Сергей
Сергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really niceСергей is just really nice
От чадящих КАМАЗов хорошо помагает угольный салонный фильтр ... только не тот что с завода установлен .....
Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 16:02   #19
ОСА
Аватар для ОСА
Сергей, не соглашусь, уже писал:
Старый 30.08.2011, 16:23   #20
quatroddd
Особый статус
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
От чадящих КАМАЗов хорошо помогает угольный салонный фильтр
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
