Старый 08.08.2011, 16:28   #11
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Накрылся 1.8 TSI (
трудно сказать
наверно лучше говорить о гарантии производителя на двигатель в целом
акция она вроде как не затрагивает натяжители, только опорный кронштейн меняется
да и проехал я после нее тыщ 10 не меньше, в апреле делали
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 16:29   #12
Trevel
Аватар для Trevel
renault,Вот моя тема http://www.superb-club.com/forum/showthread.php?t=1286
предлагаю почитать вдумчиво, дабы знать как отмахивацца от желающих срубать с Вас лишних денех!
Старый 08.08.2011, 16:30   #13
pil123
Аватар для pil123
вот и думай после этого... цепь надежнее ремня, не рвется, ходит дольше, а тут на тебе...
сочувствую... врагу не пожелаешь...
Старый 08.08.2011, 16:34   #14
renault
renault,Прими самые искренние соболезнования - налицо обсасываемая ранее проблема с разрушением гидронатяжителя цепи либо копруса подшипников распредвалов с нарушением подачи смазки в фазовращатель впускного распредвала...
Итог печален - перескок цепи, загиб впускных (как минимум!) клапанов, дорогой ремонт...
Естественно, что двигатель должен подпадать под куланц, если не докажут, что Вы сами ему шею свернули, но... все равно на бабло полинять придецца...
Что касаецца первопричин, то предпосылки к разрушению гидронатяжителя цепи однозначно должны были ощущаться как аккустически (тарахтенье цепи при запуске авта, через 10-15 секунд -тишина), так и по ВАГ-кому, если не ошибаюсь, то должна была быть ошибочка Р0028 или Р00016 (несинхронность каленвал-распредвал), характеризующая перескок цепи на ползвена цепи - это первый признак надвигающегося пипеца!!!!
С корпусом подшипников распредвала трохи сложнее - там только путем оценки параметров работы фазовращателя по ВАГ-кому, и, конечно-же, если у толкового мастера уши на месте - знает ГДЕ и КАК слушать двигатель!
Еще раз сочувствую - предлагаю таки присутствовать на препанации безвременно усопшего - дабы фиксировать все на фото - потом легче будет доказывать (если вдруг чего!!!), что Вы не верблюд!
И эта, обязательно сообщите, если получицца, код детали гидронатяжителя цепи, и дату производства Вашего двигателя - последняя буква артикула натяжителя имеет очень важное значение!
Крепитесь!
по поводу тарахтенья при запуске - да, было несколько раз (не всегда) последний месяц, до ТО оставалось 2 тыс, решил что обращу внимание дилера на звук на ТО. дождался (
ошибок по распредвалам после того как ее устранили после акции не было, не так давно заглядывал ваг комом.
Passat Alltrack
Старый 08.08.2011, 16:35   #15
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от pil123 Посмотреть сообщение
согласен...
однако не первый случай, и пробеги не большие (ремни в большинстве своем ходят дольше до первой замены)
Старый 08.08.2011, 16:36   #16
renault
да, спасибо, я ее еще когда акцию делал, всю прочитал и тыкал сервисменов ))
в итоге вроде собрали как нужно
конечно, не хватает опыта специалистам, чувствуется это
Passat Alltrack
Старый 08.08.2011, 16:37   #17
Trevel
Аватар для Trevel
renault,Если натяжитель не трогали - значит (скорее всего!!!) ему карачун приснилссо... Как вспомню-так вздрогну, когда свой демонтированный увидел.... По признанию наших украинских спецов - мой случай с ПРЕВЕНТИВНОЙ заменой натяжителя цепи - приятное исключение из общего, гавенного, правила...
Старый 08.08.2011, 16:37   #18
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Существует ли гарантия на выполненные работы?
если работы/запчасти в рамках основной гарантии - гарантия заканчивается с основной гарантией на авто.
если не по гарантии, два года, если не изменяет память...
Старый 08.08.2011, 16:40   #19
renault
хреново
в любом случае наверно как то нужно обратится в ФГР с этим вопросом.
Passat Alltrack
Старый 08.08.2011, 16:43   #20
Rost
Аватар для Rost
renault,
Требовать куланца у ОД. Инженер по гарантии напишет запрос в ФГР (это исключительно его компетенция, даже не ген.директора ОД). ФГР ответит, если ответ не удовлетворит - связываться с ними напрямую. Как то так...
Авто когда выпущено?
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
