Старый 19.05.2011, 14:11   #11
gabazz
Аватар для gabazz
gabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to allgabazz is a name known to all
По умолчанию Re: Вот такая находка (трещины в районе заднего амортизатора)
torneo Спасибо,про отбойник (пыльник) я все понял,а вот с сайлентблоками не все так ясно.
gabazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 14:18   #12
torneo
Аватар для torneo
По умолчанию Re: Вот такая находка (трещины на заднем амортизаторе)
gabazz, конечно менять надо сразу обе ! У меня тоже тока правая порепалась, но не исключено что через несколько месяцев и другая начнет крошиться...
Добавлено через 6 минут
По поводу сайлентблоков рычажных информ. не владею. Менял сайлентблоки на стабилизаторе на Октавии, причем ставить надо только оригинал ! Сперва поставили аналог, прослужили 3-4 месяца, потом купил родные, уже третий год пошел
Последний раз редактировалось torneo; 19.05.2011 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2011, 14:47   #13
gabazz
Аватар для gabazz
torneo,Спасибо, понял.
Со слов ОД сайлентблоки надо менять только передние (я вот думаю может и задние махнуть без кронштейна)рычага переднего нижнего.
А отбойники пару,за одно.
Старый 19.05.2011, 14:57   #14
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от gabazz Посмотреть сообщение
Со слов ОД сайлентблоки надо менять только передние (я вот думаю может и задние махнуть)рычага переднего нижнего.
Че-та я не понял - Вам какие сайлентблоки приговорили??? Гляньте по схемке:
Позиция 3 для рычага КОВАННОГО старого образца - задний сайлентблок, поз. 2(2а) - передний ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ...
Для рычага стального ШТАМПОВАННОГО:
картинку не нашел... есть номерок 1K0 407 151 AH там другая конструкция - как на Октавии ТУР, с ВЕРТИКАЛЬНЫМ задним сайлентблоком...
У Вас авто какой даты выпуска- год, месяц??? Подрамник дюралевый или стальной штампованный????
Старый 19.05.2011, 15:01   #15
gabazz
Аватар для gabazz
На сколько я помню (зрительно) поз. 2(2а) вероятность ошибки мала,уточню.....
уточнил они.
Старый 20.05.2021, 10:18   #16
Александр Николаевич
Поделюсь своим опытом по замене отбойников (упоров) задних амортизаторов на Superb Combi TDI 2.0, подвеска ПДД, пробег около 130000км
Почитав на Drive 2 информацию по замене заказал Optimal F8-7140 (стоял оригинал WV 3С0 511 359). Цена 320 руб/шт 20210518_172857.jpg
Внутри лежат BASF 770297 Made in Germany20210518_173208.jpg20210518_173227.jpg.
Качество маркировки и цена конечно указывают, что они не из Германии. Но пожмякав особой разницы между б/у оригиналом и новыми не ощутил.
Менял в гараже на подъемнике. Процесс оказался не таким простым, как ожидал или мастера не очень опытными (хорошо, что сам перед этим почитал о замене). Сначала открутили болт внизу крепления амортизатора (накидной ключ и били молотком), но пружина мешала его вынуть. Везде пишут, что этот болт нагружен, если машина на подъемнике или просто вывешена на домкрате. Поэтому надо подложить под ступицу или рычаг и приспустить. С трудом убедил подставить под рычаг доску и приспустить машину. Болт вынули, когда он оказался между витков прожины. Думаю, что и откручивать надо, сначала разгрузив болт. Вот фото после выкручивания и сам болт 20210518_193735.jpg20210518_191307.jpg
Далее приотдали защиту в арке и выкрутили верхние болты. С использованием спецключей заменили отбойники и пошли устанавливать обратно.
Справа верхние болты закрутили без проблем, а с нижним провозились минут десять, то опуская, то приподнимая авто.
Слева вообще жесть. На одном верхнем болту испортили резьбу. Пришлось менять болт и проходить метчиком отверстие. С нижним возились ОЧЕЕЕЕЕНЬ долго. Хотели уже отсоединять рычаг с пружиной. Итого по времени с 18.00 до 22.30.
Последний раз редактировалось Александр Николаевич; 20.05.2021 в 13:26. Причина: добавить текст
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
