Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#11 |
#12 |
Да у меня стоят работающие ещё, но уже давно лежат Газовые, а машине много лет как бы и именно в этой функции я не вижу ничего такого, чтобы вкидывать даже 15 к туда.
#13 |
В электроприводе багажника на мой взгляд есть минус. Не всегда есть уверенность что крышка обо что-то не ударится сверху.
Да, можно остановить ее нажатием на кнопку, но не всегда можно это сделать быстро. С механическим обычным багажником таких проблем нет ![]()
#14 |
Timurkin, можно не только нажатием кнопки остановить, а просто придержав рукой. Электропривод травмобезопасен, поэтому реагирует на малейшее изменение усилия. Сильно не ударит
#15 | |
![]() Цитата:
![]() Хорошо что хватило расстояния и она не ударилась об потолок.
#16 |
Timurkin, у меня такого нет. За ручку или за край задней двери попридержал, правда с некоторым усилием, она пискнула и застыла.
PS: Может у сарая приводы более чувствительные? Все-таки дверь поменьше, приводы должны быть с меньшим моментом по идее. |
#17 |
Timurkin, у меня крышка останавливается легким движением руки. Практически без усилий. Даже бывает сама останавливается в тот момент, когда хлопают дверьми.
#18 |
Китайские сервоприводы работают ровно год. Полет нормальный
#19 |
Серж-сараевод,
herou, специально сейчас попробовал, если слегка придерживать, не останавливается ни вниз ни наверх крышка. На Кодиак-форуме кстати тоже пишут, что чтобы остановить крышку, надо прям сильно ее придерживать. Добавлено через 1 минуту P.S. вроде как чувствительность привода можно настроить, но очень чувствительные может тоже не ок, т.к. от малейшего снега не будут открываться ![]()
Разработка и продвижение сайтов под ключ. Скидки клубням! Последний раз редактировалось Timurkin; 12.01.2024 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
На моем сарае этой зимой стал глючить замок задней двери. То откроется в -27, то при - 5 выделывается. Слышен щелчок, дверь отходит на 2-3 мм, но не поднимается. Захлопываю рукой, пытаюсь открыть с кнопки, опять не открывается. И так раза 3, потом открывается.
Это промерзает замок или пора менять? Есть ли у Китайцев замок для 3го сарая? |
