| FAQ (Часто задаваемые вопросы) Что, как, зачем и почему.... |
Опции темы |
#11 |
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#12 |
Мыть или менять радиатор кондея и смотреть на вентиляторы. В моем случае отключался большой вентилятор, из-за чего росло давление хладагента до 26 бар и выключался кондёр.
#13 | |
#14 |
Камрады, выручайте. Заметил, что задний ряд уж шибко жалуется, что кондер не холодит. Дефлекторы, что в стойках воздух не особо дуют. Ставил обдув на ноги, тоже не особо помогло. Что проверить в первую очередь? Может засада в радиаторах? Есть еще, что надо помыть кроме передних?
п.с. на блоке стоит АС, 18 (или минимум) и внутренняя вентиляция с максимальной (или около того) скоростью обдува. За окном +35-40
TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#15 |
razrus, первым делом проверить наличие хладагента в системе (кол-во и давление), затем промыть радиаторы.
#16 |
По ощущению, насколько хороший расход воздуха? Это вопрос по состоянию салонного фильтра.
Бесполезно. Воздухораспределение в автомате, или, если хочется поучаствовать, в лицо. Дефлекторы при этом вверх, боковые наружу, центральные в центр. Если немного прижмете, возможно, на стойки пойдет больше. Если есть диагностика, посмотрите управляющий сигнал на клапан, он не должен быть больше 0,75.
#17 | ||
![]() Цитата:
Кстати на первом Супе была комбинация клавиш, чтобы коды диагностики на самом климате смотреть. А на втором такой функционал сохранили или уже нет?
#18 | |
https://superb-club.com/forum/showthread.php?t=10953 Да, но пользоваться неудобно. https://superb-club.com/forum/showth...381#post616381
#19 |
Спасибо зассылки. Буду изучать. А по поводу дефлекторов, что в стойках. Как максимально сильно дует из них и в каком режиме?
| Метки |
| кондиционер, кондиционер, кондиционер, кондиционер |
